查看: 1168|回复: 6
[教程] Pro/E4.0的安装步骤
 荐 [复制链接]
发表于 2010-3-25 17:43:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/E4.0的安装步骤
1.将破解文件夹crack4.0复制到C盘,
次破解文件夹crack4.0下应该有“ptc_li-4.0”和“wildfire4.0-patch”两个文件。
2.修改变量
具体方法:我的电脑-属性-高级-环境变量,在“用户名”的环境变量下选择新建,变量名输入:lang 变量值输入:chs
(变量值chs就是中文,eng就是英文),一路确定下去就可以了
3..修改许可证里面的网卡号。。
运行PROE4.0安装程序可以看到本机电脑的网卡号,左下角的 ID就是自己电脑的网卡号,格式为XX-XX-XX-XX-XX-XX
用记事本打开破解文件夹crack4.0里的“ptc_li-4.0”文件,将里面的ID号:XX-XX-XX-XX-XX-XX全部替换成你本机的ID号(也就是运行程序下方显示的ID号),替换成功,保存并关闭文件。
4.安装
运行ProE4.0安装程序 - 选择下一步 - 接受许可条款并选下一步 - 选择安装Pro/ENGINEER - 选择下一步 - 选择添加-选择第三个“锁定的许可证文件”,选择浏览找到我们刚刚替换保存的“ptc_li-4.0”文件,点确定并下一步 - 勾选上“桌面”和“开始菜单”,并下一步 - 安装
安装过程中根据提示插入更换的光盘(一般3张盘,DVD安装盘则不需要)
完成后退出安装程序!
现在我们去打开PROE看是否安装成功哦
现在打开出错了,很多人都应该遇到这个问题,因为还有最后一步没做,接下来做最后一步破解
5.破解
把破解文件“wildfire4.0-patch”复制到C盘安装的Program Files-Proewildfire4.0-i486_nt-obj下,双击运行“wildfire4.0-patch”,单击Patch选项,一路弹出的对话框都选否,知道“wildfire4.0-patch”的窗口下最后一行出现“*PATCHING DONE*”,说明破解成功,选Exit推出即可。
6.解除阻止
第一次启动Pro/E4.0会弹出防火墙拦截窗口,选择解除阻止,一般同样的窗口会弹出3次,每次都选择解除阻止。
发表于 2010-3-26 11:35:51 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,刚好能用上.
发表于 2010-3-27 10:09:56 |Error| 显示全部楼层
呵呵,用上了
 楼主| 发表于 2010-3-27 15:07:02 |Error| 显示全部楼层
不客气!
为人民服务,应该的。
发表于 2010-5-5 11:17:14 |Error| 显示全部楼层
破解的时候是点“否”吗?
有的说时点“是”?
发表于 2010-5-5 13:16:12 |Error| 显示全部楼层
破解的时候点什么无所谓,只要最后“wildfire4.0-patch”的窗口下最后一行出现“*PATCHING DONE*”就说明破解成功,选Exit推出即可。
发表于 2010-5-5 14:43:37 |Error| 显示全部楼层
哦这样啊!
我另外向楼主请教个问题:在选那个许可证文件后,提示找不到许可证文件(出错)那是什么原因。
谢谢
GMT+8, 2026-11-4 03:51 , Processed in 0.221716 second(s), 22 queries .
