查看: 693|回复: 5
[求助] 带式输送机运行阻力的分类方法
发表于 2010-3-25 16:44:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
带式输送机的运行阻力分为五种:主要阻力,附加阻力,主要特种阻力,附加特种阻力,倾斜阻力。请问,这五种阻力是怎么分的?这五种阻力相互之间有什么区别和联系?例如,为什么把卸料车的阻力分为附加特种阻力,而不是附加阻力或主要特种阻力。
相关帖子
 楼主| 发表于 2010-3-25 21:42:31 |Error| 显示全部楼层
各位路过的朋友,不回答上面的为题,即使给我讲些你们对各个阻力的理解也行啊
发表于 2010-3-25 22:19:06 |Error| 显示全部楼层
请参阅DT2手册
发表于 2010-3-26 08:26:29 |Error| 显示全部楼层
是啊楼主,认真阅读好了,这样才能加深你的印象
发表于 2010-3-26 16:11:00 |Error| 显示全部楼层
我自己的一点小理解,请各位赐教!
首先我们分析一下"主要"和"附加"这两个词汇的关系,“主要”应该是在阻力中较大的部分,“附加”自然就是阻力中较小的部分。再分析一下特种的含义,特种即特殊,这将根据实际情况取不同的工况,比如有时就有托辊前倾的设计但没有犁式卸料器的设计(直接设头部卸料漏斗卸料)这样便只考虑托辊前倾的阻力Fε,而不考虑Fa。但也有一点疑问:如果按这样解释输送带清扫器就可以不用的(因为他是特种阻力),不知是不是有输送带不用清扫器的,呵呵!
发表于 2010-3-26 16:15:02 |Error| 显示全部楼层
补充一点,主要阻力和附加阻力都是客观存在的,就是总是有的;特种阻力根据设计的不同配置,具体选取其中的与配置相关的特种阻力。
GMT+8, 2026-11-4 03:52 , Processed in 0.223650 second(s), 23 queries .
