查看: 1097|回复: 0
[文章] 浅谈回转驱动装置在工程机械应用中的选型标准
发表于 2010-3-25 15:37:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
回转驱动装置的应用越来越广阔,其主要结构是基于回转支承的基础上,结合2次包络蜗杆而组成的具有大扭矩输出,高承载的一种新型回转机构,主要应用在工程机械,塔吊机械,特种车辆,航空航天,光伏发电跟踪系统等领域。
   但是好多人对此新型结构和产品性能还不了解,希望在你读了下面的介绍会有所帮助。
  一般在工程机械上,我们主要选型时关心的是倾覆力矩、载荷、输出扭矩和保持力矩。其中保持力矩和倾覆力矩更为重要,决定整个结构的成败关键,选择不当会造成很严重的后果,轻则机毁,重则人亡,开不得半点玩笑。
  在工程机械上我们首先要根据实际使用工况计算出其倾覆力矩和输出扭矩,再则是载荷和保持力矩,然后根据计算结果现出适合的结果,型号及标准在中国新能源联盟 : www.xnycn.net 里有详细介绍,这里就不在重复介绍了。下面对相关性能参数逐一简单介绍下。
1、        什么是输出扭矩? 输出扭矩是指所能驱动整个负载所需要的动力,好比人挑胆子,他能挑200公斤,超过200公斤他将无法担起,小于200公斤将会很轻松地担起。在选型时要既不能超过其要求也不能过小,那样会造成资源的浪费,增加整套系统的成本。
2、        什么是倾覆力矩?倾覆力矩是指装置所能承受的最大倾翻力,例如,以回转中心为支点,伸出一个1米的力臂,在力臂的最前端吊重400KG的重物,其倾覆力矩为 1X400=400KG/m=4000N-m。在实际选型时应考虑安全系数在里面。例如计算结果倾覆力矩为4000N-m时,实际选型是要大于 等于 4000X1.3=5200N-m为安全。安全系数取1.3。
3、        什么是轴向载荷?垂直于回转支承安装面的载重,好比卡车,其实际载重为5T,装载5T的货物时其额定载荷,当然实际情况一般都可以转载2倍的货物,那是因为其安全系数大于2倍实际载荷,超载后钢球挤压滚道,会造成回转支承内部钢球的损坏和滚道变型卡死现象。
4、        什么是保持力矩?是指其能承受的最大反向冲击力。一般工程机械在从运转到停止的时候,会有瞬间的惯性产生反向冲击,超过其型号的反向冲击力会造成齿面破坏或其他结构件的损坏,所以保持力矩在实际选型时也尤为重要。
怎么样计算时间载荷的输出扭矩呢?也就是驱使所承受的重物转动的力呢?一般我们按照实际载重乘以0.03的摩擦系数计算就可以了,这个只是按照实际的载重计算的结果,在实际计算事应考虑外在的环境,风阻所增加的阻力也应该考虑进去。
好了,以上只是简单的介绍下回转驱动的应用,更多关于回转驱动装置的介绍请关注中国新能源联盟: www.xnycn.net 里将会有更多介绍。
GMT+8, 2026-11-4 04:11 , Processed in 0.217525 second(s), 23 queries .
