查看: 963|回复: 5
[求助] 除尘器的进出风口
发表于 2010-3-24 10:34:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
除尘器的进出风口位置变化后,是不是气箱隔板的位置也要变化,但是地基尺寸是确定的。
发表于 2010-3-24 22:29:50 |Error| 显示全部楼层
没弄清楚你到底要问什么问题
不好回答
发表于 2010-3-25 09:55:39 |Error| 显示全部楼层
你到底要问什么问题?
发表于 2010-3-25 15:58:10 |Error| 显示全部楼层
楼主,补补大学语文
 楼主| 发表于 2010-3-27 08:22:25 |Error| 显示全部楼层
我在补充一下吧,就是出风口的中心线与除尘器的中心线距离太近,这样的话,花板就排不开了,看看有什么办法没有,是不是出风口的位置可以离除尘器的中心线在远点。
发表于 2010-3-27 20:29:24 |Error| 显示全部楼层
可以呀,风机位置定了没有啊
GMT+8, 2026-10-30 04:10 , Processed in 0.231835 second(s), 22 queries .
