查看: 3353|回复: 11
[求助] 螺旋拉紧装置丝杠长度问题
发表于 2010-3-24 10:25:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋拉紧装置丝杠长度该如何确定,工作原理是什么
发表于 2010-3-24 14:37:53 |Error| 显示全部楼层
丝杠长度根据胶带类型及胶带长度及伸缩率来算;通过丝杠的伸缩来改变滚筒张进行程
发表于 2010-3-24 17:01:15 |Error| 显示全部楼层
保证丝杠强度就可以了
发表于 2010-3-24 18:26:34 |Error| 显示全部楼层
丝杆长度取决于胶带延伸,为了减少丝杆规格,对螺拉一般规定了几种拉紧行程300,500,800...丝杆至少大于此值.
发表于 2010-4-3 22:07:20 |Error| 显示全部楼层
注意丝杆要采用不锈钢材质哈
发表于 2010-4-3 23:06:09 |Error| 显示全部楼层
根据带式输送机的长度和选用的胶带确定拉紧装置的行程,再根据拉紧装置的行程确定丝杠的长度,丝杠的长度一般情况等于拉紧行程加上丝杠的结构长度,工作原理就是依靠螺旋原理在旋转丝杠时带动丝母沿丝杠运动,由丝母带动拉紧滚筒(当然要通过滚筒安装装置)运动,起到拉紧作用,丝杠螺旋有自锁功能,在调整完后,丝母不会再沿丝杠活动。
发表于 2010-4-4 08:39:15 |Error| 显示全部楼层
不太懂   我们用丝杠只要够长就好了
发表于 2010-7-1 13:18:27 |Error| 显示全部楼层
主要根据行程、还有安装位置确定
发表于 2011-2-23 16:41:19 |Error| 显示全部楼层
螺纹最好用梯形螺牙,有自锁功能。最好皮带机长度不要超过80m。行程具体情况具体分析。主要看皮带的伸缩率。
发表于 2011-9-28 08:58:33 |Error| 显示全部楼层
你需要先计算拉紧力,然后根据你选择的皮带,计算拉进行程,然后再看丝杠长度
发表于 2011-9-28 15:16:06 |Error| 显示全部楼层
单纯的讲丝杠的长度现在应该都是确定值吧?螺旋拉紧规定了几种行程,每个行程应该是对应一种长度的丝杠
发表于 2012-6-13 13:25:38 |Error| 显示全部楼层
我们一般是客户提供长度要不技术人员商议,,,
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.228726 second(s), 21 queries .
