查看: 4166|回复: 18
[已解决] 绘图时鼠标滚轮功能改变了
发表于 2010-3-23 19:38:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2007绘图时鼠标滚轮功能改变了,平时绘图时按住鼠标滚轮都是平移。现在不能平移了却弹出如下图的对话框:
无标题.jpg 请问怎样才可以恢复以前的平移?
发表于 2010-3-23 22:52:27 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-23 23:14:40 |Error| 显示全部楼层
回复 2# 红色32
    与鼠标无关,应该是CAD程序出了问题。
发表于 2010-3-24 12:33:07 |Error| 显示全部楼层
,如果不对系统变量进行设置的话,买一百个鼠标也解决不了问题,本人跟你说一个捷径,希望能解决你的问题:命令行键盘入mbuttonpan,更改变量为1,看看你的鼠标中键盘是否能拽住移动和滚轮缩放了,如还不行,请留言.我进一步给你解决
发表于 2010-3-24 12:33:49 |Error| 显示全部楼层
回复 1# LZHS
设置系统变量mbuttonpan=1
发表于 2010-3-24 15:12:24 |Error| 显示全部楼层
应该是程序的事情
 楼主| 发表于 2010-3-24 23:19:35 |Error| 显示全部楼层
回复 4# fgq86233246
    谢谢!照您的方法问题解决了。
发表于 2010-3-26 12:58:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢了,还不知道CAD中鼠标中键可以这么用哪
发表于 2010-3-26 13:43:17 |Error| 显示全部楼层
设置系统变量,应该有很多内容吧,怎么进去的,都有些什么,方不方便介绍一下
发表于 2010-4-3 10:27:31 |Error| 显示全部楼层
工具--查询--设置变量,然后在命令行输入“?”,按回车键两次。就可以查询所有的变量。
发表于 2010-4-3 10:38:04 |Error| 显示全部楼层
按F1,出现帮助界面---点击命令参考----点击--系统变量---会出现如图的界面,可以逐项查找,并带有说明,耐心一点就能找到解决问题的方法
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
xtp + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2010-5-3 20:40:43 |Error| 显示全部楼层
回复 4# fgq86233246
    谢谢!照您的方法问题解决了,但还没有切底解决,那就是在每次打开程序时都要更改一次变量,请教下有什么方法能切底解决问题,在再次打开程序时不要再次更改变量了?
发表于 2010-5-6 12:35:46 |Error| 显示全部楼层
把你的AUTOCAD support目录下的acad2004.lsp复制一份(以2004版本为例)。然后打开并在最后面添加"(setvar "mbuttonpan" 1)"(要带括号),保存,然后再复制一份并分别命名为acad.lsp,acadapp.lsp并将这两个文件放到support目录下(若原来有这两个文件则覆盖之)。然后在工具-加载应用程序里加载,并将ACAD.LSP加入启动组,问题就可以解决!试一下吧.    这样,每次重启后就不会重复加载鼠标变量了
发表于 2010-5-6 18:06:03 |Error| 显示全部楼层
哇塞,楼上的太专业了~~
发表于 2010-5-25 21:10:51 |Error| 显示全部楼层
下个中键程序加载了就解决了
GMT+8, 2026-11-4 03:08 , Processed in 0.304338 second(s), 35 queries .
