查看: 2210|回复: 17
[求助] 尾部拉紧装置怎么选择?
 火 [复制链接]
发表于 2010-3-22 23:20:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2010-3-23 08:16:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-3-23 08:30:34 |Error| 显示全部楼层
可以选用小车拉紧装置,皮带机设计手册上有
 楼主| 发表于 2010-3-23 08:54:27 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-23 09:59:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-3-26 11:23:09 |Error| 显示全部楼层
.1  螺旋拉紧装置
    螺旋拉紧装置是一种固定式拉紧形式,由于其拉紧行程小,允许的最大拉力较小,所以它一般适用于长度小于80m、且功率较小    的   带式输送机上。
1.2  垂直重垂拉紧装置
    垂直重垂拉紧装置是一种具有恒张力的拉紧装置,它能利用带式输送机走廊空间位置进行布置,张紧力的大小用增加或减少重垂    块来实现。目前垂直重垂拉紧装置所使用的最大拉紧行程为12m。由于垂直重垂拉紧装置可随胶带张力的变化靠重力自动补偿胶    带的伸长,并且结构简单、成本低廉、可靠性高,所以垂直重垂拉紧装置是各种带式输送机首选的拉紧形式。
1.3  重垂车式拉紧装置
    重垂车式拉紧装置是一种具有恒张力的拉紧装置,张紧力的大小用增加或减少重垂块来实现,其拉紧原理与垂直重垂拉紧装置相
    同。一般适用于运距较长、功率较大的带式输送机。
1.4  固定绞车拉紧装置
    固定绞车拉紧装置是一种固定拉紧方式,该拉紧装置随着胶带使用时间的增长及张力的变化,胶带会发生伸长现象,其拉紧力变
    小,带式输送机出现打滑现象,这时需要人为调整拉紧力,使其满足拉紧力的要求。该拉紧装置一般适用于运距较长、大功率的    带式输送机。
1.5  自动绞车拉紧装置
    自动绞车拉紧装置是一种可变张力的拉紧装置,在带式输送机启车时,拉紧力增大,以保证带式输送机不打滑;在带式输送机正    常运 行时,拉紧力减小到能够保证带式输送机不打滑,以减小带式输送机正常运行时胶带拉力。该拉紧装置一般适用于运距较     长、大功率的带式输送机。
1.6  液压自动拉紧装置
    液压自动拉紧装置是一种可变张力的拉紧装置,其拉紧原理与自动绞车拉紧装置相同,不同之处在于拉紧动力一个是绞车,另一    个是液压缸。它们都是在带式输送机启车时,拉紧力增大,以保证带式输送机不打滑;在带式输送机正常运行时,拉紧力减小到    能够保证带式输送机不打滑,以减小带式输送机正常运行时胶带拉力
发表于 2010-3-29 23:01:41 |Error| 显示全部楼层
可采用垂直拉紧或中部液压拉紧,选用变频电机在电气控制设计中选用变频器。
发表于 2010-4-21 10:44:37 |Error| 显示全部楼层
选用尾部液压拉紧
发表于 2010-4-21 16:49:43 |Error| 显示全部楼层
尾部滚筒固定怎么用车式拉紧呢,我看选用重锤拉紧比较好。尽量布置在靠头部的地方。
发表于 2010-4-21 16:56:45 |Error| 显示全部楼层
是上运的,还是下运的?如果是上运,怎么不将张紧装置设在头部?如果实在不行,就可以用车式张紧, 采用液压或绞车牵引。但车式张紧也不建议放在机尾,因为机尾固定,增加改向滚筒和游动小车后会大大增加机尾的高度,可能影响受料。
发表于 2010-4-21 19:31:56 |Error| 显示全部楼层
像這樣的皮帶機用重錘拉緊裝置是比較好的.而且你的尾部根本就不需要移動,完全滿足業主要求.
发表于 2010-6-17 15:42:53 |Error| 显示全部楼层
6楼高手啊,介绍的非常详细。楼主学习
发表于 2010-6-18 16:38:57 |Error| 显示全部楼层
为什么不用中部重锤拉紧呢,这么长尾部还固定,那还是选垂直拉紧吧
发表于 2010-6-18 16:44:29 |Error| 显示全部楼层
垂直拉紧装置是很好的选择,但是容易受地形限制,很多时候没有位置安装垂直拉紧装置。
你这条皮带机可以用液压自动拉紧装置,安装在回程段。
发表于 2010-6-19 06:17:17 |Error| 显示全部楼层
用重锤式拉紧或用车式拉紧都可以,尾部滚筒不动。符合业主要求
GMT+8, 2026-11-1 19:41 , Processed in 0.265793 second(s), 28 queries .
