楼主: xiaoji206
[求助] 请教大家一个小问题!
 火 [复制链接]
发表于 2010-4-10 10:47:47 |Error| 显示全部楼层
还是根据余量来算最好 要么经验多的话就可以直接估计
发表于 2010-4-11 10:58:28 |Error| 显示全部楼层
还是3D软件比较省力
发表于 2010-4-14 11:05:47 |Error| 显示全部楼层
可以偷懒啊。
用SW或者PROE画出来
然后查下质量属性就可以了
可以明确知道体积,重量等参数
发表于 2010-4-14 11:14:04 |Error| 显示全部楼层
用三维软件画出来
发表于 2010-4-14 13:04:26 |Error| 显示全部楼层
直接用 三D软件 画出来 就知道了!很快的!!!
发表于 2010-4-14 14:31:37 |Error| 显示全部楼层
2楼说的方法很简单啊,试试!
发表于 2010-4-15 23:35:30 |Error| 显示全部楼层
《热加工工艺》这本书里有详细的论述。
发表于 2010-4-16 13:19:04 |Error| 显示全部楼层
把以上大家的全部综合一下就更好了。
 楼主| 发表于 2010-4-18 21:51:36 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家赐教!哈哈!
发表于 2010-4-19 10:55:29 |Error| 显示全部楼层
得根据零件的具体加工工艺确定加工余量,不同的加工工艺对应的加工余量不同,还有加工工艺的连续性呢,没有偷懒的办法,但有经验值可以简化过程
发表于 2010-4-19 11:56:47 |Error| 显示全部楼层
5楼说得没错,直接用3D什么事情都解决了,软件还是要综合应用好一点!
发表于 2010-4-20 09:04:09 |Error| 显示全部楼层
一般我们都是算出实际尺寸后在乘以一定的比例系数得出毛坯重量。
GMT+8, 2026-11-11 14:58 , Processed in 0.172611 second(s), 16 queries .
