查看: 14505|回复: 13
[求助] 关于钢结构强度的问题
 火 [复制链接]
发表于 2010-3-22 10:10:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
需要5号槽钢3.2米,考虑用较厚的钢板用折板机折成5号槽钢的型号大小,请问5槽钢和折板机折后的钢板强度差别大吗?
    能使用吗??
    谢谢大家!
相关帖子
发表于 2010-10-9 15:07:38 |Error| 显示全部楼层
不知道材料是否一样,折弯后弯曲部位内部组织是否有影响强度方面的缺陷;
发表于 2010-10-16 16:24:52 |Error| 显示全部楼层
回复 2# SDBYDSL
用7毫米厚的钢板折成5#槽钢的形状,强度应当与5#槽钢相当。
发表于 2010-10-16 18:39:54 |Error| 显示全部楼层
建议还是用槽钢,它的厚度是据受力不同而变化,而用板折的厚度一样的。
发表于 2010-11-6 21:27:17 |Error| 显示全部楼层
用较厚的钢板折成槽钢,这个说法很含糊,用6mm铁板折成槽钢,和型材5#槽钢强度相差不大。
发表于 2010-12-9 09:25:50 |Error| 显示全部楼层
同意4楼楼主的建议。
发表于 2011-7-25 15:51:33 |Error| 显示全部楼层
呵呵,楼上说的是,最好是用槽钢,
发表于 2011-12-7 17:25:29 |Error| 显示全部楼层
恩,最好是用槽钢
发表于 2012-1-4 13:10:20 |Error| 显示全部楼层
最好是用槽钢
发表于 2012-1-5 13:20:12 |Error| 显示全部楼层
二个生成工艺不一样。所以强度是不一样的。不过6mm铁板折成槽钢,和型材5#槽钢强度相差不大。
发表于 2020-11-4 13:08:21 |Error| 显示全部楼层
这个还真的需要软件好好计算一下
发表于 2020-11-6 15:59:14 |Error| 显示全部楼层
同意5楼说法
发表于 2021-4-18 15:24:58 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,支持原创!!
发表于 2021-6-22 13:29:17 |Error| 显示全部楼层
用折弯件能替代槽钢,就是一个成本问题
GMT+8, 2026-11-1 19:48 , Processed in 0.223622 second(s), 21 queries .
