查看: 1975|回复: 2
[文章] 回转驱动装置在行业中的应用
发表于 2010-3-21 22:17:48 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
回转驱动装置,英文名称:Slewing drive,中文其他称谓:回转齿轮装置、回转驱动、回转减速机、回转转盘,主要应用在航天航空、塔吊机、挖掘机、工程机械、输送机械、升降机、高空作业、卫星接收系统、太阳能跟踪系统等诸多行业。特别是近几年发展迅猛的太阳能光伏发电行业的应用十分广泛。
回转驱动装置的规格型号大小不一,其规格型号按照回转支承的近似滚道直径分为:WD-080、WD-0130、WD-0170、WD-0223、WD-0343、WD-0419、WD-0478、WD-0625等规格,国内型号的命名标准按照回转支承的近似滚道直径分,以英寸为单位(1英寸=25.4mm),分为:SE3、SE7、SE9、SE12、SE14、SE17、SE21、SE25等规格。国外型号标注中的“WD”代表意思是: Worm和Drive的英文缩写;国内型号标注中的“SE”代表:Slewing 和Enclose 的英文缩写。无论用哪种方式命名,其各型号的对应的安装尺寸及性能参数都是一样的。
目前回转驱动在太阳能行业的实际使用型号的确认还没有一个统一的标准,但大多按照太阳能电池板的实际使用面积来确定选型,较普遍公认的标准以国内型号命名为例:SE3的实际太阳能板使用面积在:3-5 m2、SE5在在6-9 m2SE7在10-17 m2、SE9在18-30 m2、SE12在31-45 m2、SE14在46-60 m2、SE17在61-95 m2、SE21在96-120 m2、SE25在120-160 m2
当然这不是绝对标准,可供参考,回转驱动装置生产厂家大都以以上标准建议客户的选型参考标准。
回转驱动装置的主要部件有:回转支承、蜗杆、铸件基座和一些标准件如轴承等。在太阳能光伏发电行业,回转驱动装置一般配直流行星减速电机或交流减速电机为主;在工程机械上主要配液压马达作为动力驱动系统。
回转驱动装置在硅晶板电池组件里的应用,其性能均能达到用户的要求,跟踪精度可在0.3以下,但在聚光跟踪系统上的应用要求较高,很难达到要求,一般聚光跟踪发电系统的要求进度在0.1度以下,所以市面上迫切需要开发出一种高精度的跟踪回转装置,虽然有些回转驱动装置的制造厂家认为可以做到无回程间隙,但实际使用中还是无法满足要求,只是稍微有所改善,高精度的回转驱动装置是目前迫切需要的,相信不久将来一定会有解决的办法。
好了,讲了这么多,希望对大家能有所帮助,借助贵版宣传下:
中国新能源联盟- www.xnycn.net
附产品图片:回转驱动装置图片,帮助大家对产品的了解和认识
发表于 2011-12-5 09:06:08 |Error| 显示全部楼层
谢谢指教,请问有相关计算选型吗?
发表于 2014-9-6 12:38:56 |Error| 显示全部楼层
我想要装配图式,不带齿轮的
GMT+8, 2026-11-1 02:03 , Processed in 0.284280 second(s), 31 queries .
