- 651
- 70
- 2006-10-29
近年来随着水泥环保新标准的实施,高品质滤料的出现以及脉冲阀等配件技术的提高、可靠性的增加,目前新建的大型干法水泥生产线上的扬尘点全部采用袋收尘器的很多,而且这些收尘器所采用的清灰方式以脉冲方式为主[1]。特别是在水泥窑头窑尾上的应用越来越多,山东青州6000t/h窑头窑尾均采用的是低压长袋脉冲袋收尘器,是国内目前窑头窑尾最大的袋收尘器,其中窑尾处理风量达115万m3/h.。
脉冲袋式除尘器因其处理风量大、系统阻力小、清灰彻底、除尘效率高等优点,受到广大用户的青睐,在各企业得到了广泛的应用。如何进一步深入研究脉冲袋式除尘器的清灰机理,不断进行优化设计显得尤其重要。
1 主要脉冲袋式除尘器类型
所谓脉冲清灰袋式除尘器是以压缩空气作为清灰气源,根据清灰用压缩空气的压力不同大致分为高压和低压。
1.1 高压脉冲袋式除尘器 (压力0.5~0.7MPa)
行脉冲袋除尘器:(如图1所示)滤袋上方设有喷吹管,每个喷吹管上有若干个喷吹孔,每个喷吹孔对准一个滤袋口,当袋式除尘器的阻力达规定值时,通过控制仪和电磁阀(或气动阀)的作用,开启脉冲阀,压缩空气便在瞬间内通过文氏管并引射几倍于压缩空气量的周围空气一同射向滤袋,使滤袋产生振动,加上逆气流的作用使滤袋上的粉尘脱落下来,从而完成清灰过程。该类脉冲袋收尘器的每个脉冲阀带一根喷吹管,每根喷吹管负责一排滤袋的清灰。所以也称之为行脉喷袋收尘器。
由于行脉喷清灰属于在线清灰(清灰时不停止过滤),喷吹下来的粉尘,容易被其它正在过滤的滤袋吸去,形成“二次吸附”。
1.2 气箱式脉冲袋式除尘器
气箱脉冲袋收尘器主要由箱体、袋室、灰斗、进出风口组成。气箱式脉冲袋式除尘器的工作原理与高压脉冲袋式除尘器相似,主要区别是这种除尘器不设压缩空气喷吹管,而是将一定数量的滤袋组合成一个箱体,每个箱体上有一个或两个较大口径的脉冲阀(其结构如图2所示)。
当含尘气体由进风口进入灰斗以后,一部分较粗尘粒在这里由于惯性碰撞,自然沉降等原因落入灰斗,大部分尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被阻留在滤袋外侧,净化的烟气由滤袋内部进入箱体, 再由阀板孔、出风口排入大气。随着过滤过程的不断进行,滤袋外侧的积尘也逐渐增多,收尘器的运行阻力也逐渐增高, 当阻力增至预先设定值 1245~1470 时,
清灰控制器发生信号,首先控制提升阀将阀板孔关闭,以切断过滤烟气流,停止过滤过程,然后电磁脉冲阀打开,以极短的时间 0.1~0.15s 向箱体内喷入压力为0.6~0.7MPa压缩空气,压缩空气在箱体内迅速膨胀,涌入滤袋内部,使滤袋产生变形、震动,滤袋外部的粉尘便被清除下来掉入灰斗,从而完成整个收尘过程。
气箱脉冲式收尘器属分室离线清灰,避免粉尘的二次吸附,且使用的脉冲阀数量少,因为袋口没有喷吹管,更换滤袋和维护工作都比较方便。同时,适应性很强,在新型干法水泥生产线的所有扬尘点都可以使用。
1.3 低压长袋脉冲袋式除尘器(压力≤0.5MPa)
“低压”和“高压”的工作原理基本相同。所用压缩空气压力较低,为0.2~0.5MPa,采用淹没式脉冲阀,滤袋长度一般大于5m,此种除尘器称为低压长袋脉冲袋式除尘器。由于这类袋式除尘器所用压缩空气压力偏低,特别在空压机站的气压不能保证大于0.5MPa,和处理风量大而场地又狭小的场合,更显示其优越性,近几年在水泥行业发展迅速,特别是在窑头窑尾烟气治理中应用广泛。
低压长袋脉冲袋式除尘器由上箱体、中箱体、灰斗等部分组成。采用外滤式结构,滤袋下部封闭,上部开口。为了防止滤袋在工作过程中收缩,有滤袋内装有袋笼。含尘气体由中箱体下部进入,先经过缓冲区,然后由外向内透过滤袋。粉尘被阻留于袋外,干净气体在滤袋内向上流动,并经由袋口到达上箱体,再由排风口排出(图3)。滤袋的清灰由脉冲喷吹装置进行,以压缩空气为气源。控制系统发出信号时,装在稳压气包上的直通式脉冲阀便开启,气包内的压气在瞬间释放出来,并从喷吹管上的喷咀送入每条滤袋内。滤袋受到清灰气流的冲激振动,滤袋壁获得很大的加速度,从而使粉尘层被清离滤袋,落入灰斗。
以PLC为机芯的电脑控制仪对除尘器的清灰实行程序控制。可优先采用定压差控制方式,同时备有定时控制功能,由操作者任选。
