- 651
- 70
- 2006-10-29
三、 清灰系统的配件
3-1、清灰机构的分类
清灰方法是袋式除尘器分类的主要标志。有一种清灰方法就有这种类型的袋式除尘器,有一种袋式除尘器就有这种类型除尘器的清灰方法。根据分类有5种类型的袋式除尘器。由于其中一种袋式除尘器是二种清灰方法并用的。因此目前5种袋式除尘有4种清灰方法。这4种清灰系统或者称为清灰机构的具体组成如下:
(1) 机械振动清灰系统
是由手摇装置,电磁或气动振动器通过连杆或其它连接器使滤袋产生振动,变形而清灰。并采用时间继电器等电器来控制振动器。
(2) 分室反吹清灰系统
利用三通阀逐室切换气流。在逆向气流作用下迫使滤袋瘪缩或鼓胀而清灰,并通过反吹风机调节清灰风量。并用专用的控制仪控制三通阀可实现滤袋二状态(袋瘪—袋胀)清灰和三状态(袋瘪—袋胀—沉降)清灰。
(3) 喷咀反吹清灰系统
利用移动的喷咀,喷吹高压风机提供的反吹风流,使滤袋变形抖动并穿透滤袋而清灰。并采用时间继电器等电器来控制喷咀移动和高压风机的开启与停止。
(4) 振动、反吹并用清灰系统
是将机械振动与分室反吹二种清灰系统组合。
(5) 脉冲喷吹清灰系统
利用电磁脉冲阀向滤袋喷射压缩空气,诱导数倍的二次空气高速射入滤袋,使滤袋急剧鼓胀,依靠冲击振动和反向气流而清灰。并由脉冲喷吹控制仪的输出信号控制。
从上述不同清灰方法中所采用的配件(设备)来看。风机、电磁、气动振动器、气缸、时间继电器等都采用机械通用配件(设备)。属于袋式除尘器的选用配件。分室切换的三通阀、移动的喷咀。一般是除尘器制造厂与主机一并制造。而电磁脉冲阀、脉冲喷吹控制仪是专为脉冲喷吹袋式除尘器设计,制造的。在国内外都有不少的专业制造厂。是袋式除尘器清灰系统中十分重要的配件。
3-2、脉冲喷吹清灰系统
脉冲喷吹清灰系统由电磁脉冲阀、分气箱、壁板联接器、喷吹管、文氏管等组成。电磁脉冲阀由脉冲喷吹控制仪输出信号控制。由压缩空气管网或独立的空气压缩机供气。
见图4
当电磁脉冲阀开启时向喷吹管喷射压缩空气,并由喷吹管上的喷吹孔射入文氏管(亦可无文氏管),并诱导数倍的二次风高速进入滤袋。使滤袋急剧鼓胀,依靠冲击振动和反向气流而清灰。
这是目前国内外使用最广最有效一种脉冲喷吹系统。当然也有别的脉冲形式,如旋转脉冲(将喷吹管改为旋转臂)和气箱脉冲(没有喷吹管和文氏管,分室喷吹)等方式。国内也有应用。
3-3、电磁脉冲阀
(1) 工作原理:
膜片把电磁脉冲阀分成前、后二个气室,当接通压缩空气时,压缩空气通过节流孔进入后气室,此时后气室压力将膜片紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀处于“关闭”状态。
脉冲喷吹控制仪的电信号使电磁脉冲阀衔铁移动,阀后气室放气孔打开,后气室迅速失压,膜片后移,压缩空气通过阀输出口喷吹,电磁脉冲阀处于“开启”状态。
脉冲喷吹控制仪的电信号消失,电磁脉冲阀衔铁复位,后气室放气孔关闭,后气室压力升高使膜片紧贴阀的输出口,电磁脉冲阀又处于“关闭”状态。
见图5所示
(2)电磁脉冲阀的种类
电磁脉冲阀是将脉冲阀和电磁先导阀组合成一个整体。它有以下几种形式:
A、 直角型阀:阀的进出口之间夹角900 ,它适合于分气箱(储气包)与除尘器喷吹管安装连接,能提供符合要求的脉冲气流。
B、 带螺帽阀:是直角型阀的一种。适用于分气箱(储气包)与除尘器喷吹管安装连接,其进出口二端带有安装用的固定螺母,使安装和维修更为方便。
C、 嵌入式阀:(亦称淹没式阀)它直接安装在气包上,具有更好的流通特性。压力损失有所下降。能在气源压力较低的工作场合提供符合要求的脉冲气流。
D、 直通式阀:阀的进出口之间夹角为1800 (进出口中心为同一直线)其进气口与分气箱(储气包)连接出气口与喷吹管连接。气流畅通,能提供符合要求的脉冲气流。
除了电磁脉冲阀之外,也有气动控制的脉冲阀。即气动脉冲清灰系统。主要用于需要严格防爆的场合,不适合用电或者没有电源的场合。
(3)电磁脉冲阀性能、质量的判别
如何衡量一个电磁脉冲阀产品的性能和质量的好坏?很多人认为放气量大的阀好,低压阀比高压阀好等等。其实这样的认识是不科学的。电磁脉冲阀顾名思义,我们需要的这种阀能产生一个好的符合需要的气脉冲。从这个前提出发,一只符合要求的电磁脉冲阀应该具备三个条件:
① 良好的开关特性
② 良好的流通特性(cv,kv值越高,阻力越小)
③ 可靠的使用寿命
人们还关心电磁脉冲阀的耗气量。如果不回答这个问题,用户肯定不高兴。如果供应商回答这个问题,是不负责任的。实际上一个脉冲阀的耗气量,需要根据清灰系统中的各种因素,如喷吹管的口径和长度、开孔口径及数量、阀的出口到喷吹管之间的弯头数量、气包容积、进气管口径、被清灰的滤袋口径、长度、阻力和过滤风速、喷吹宽度、压缩空气供气量等等。任何一个物理参数的变化都影响脉冲阀的喷吹耗气量。
四、 清灰系统的控制
袋式除尘器清灰控制有时序式和压差式二大类。
4-1、时序式(定时)清灰控制
时序式清灰控制按人为设定的时间顺序自动控制清灰机构的工作状态。根据分室结构的机械振打类,分室反吹类袋式除尘器逐室清灰的要求,清灰控制仪应具有顺序控制功能和设定两次清灰之间的间隔时间。上一次清灰结束后,何时再进行下一次的清灰,则由清灰控制仪设定的清灰间隔时间来控制。每一室清灰的时间,亦称清灰时间或清灰宽度。这个清灰时间(宽度)也有清灰控制仪的设定来加以控制。当然,在这个清灰时间里的具体行为(关闭阀门)“振打-----沉降”(打开阀门)。振打和沉降的时间和次数,也有清灰控制仪设定后实现自动控制。又如分室反吹类袋式除尘器清灰时间里的具体要求为“过滤—反吹--过滤—反吹--沉降”。过滤,反吹的时间和次数及沉降时间均由清灰控制仪设定后实现自动控制。一般分室结构的袋式除尘器清灰都在停风(停负荷)的状态下进行,这样有利于提高清灰效果。
脉冲喷吹类袋式除尘器时序式清灰控制,需要设定两个时间:(1)每只脉冲阀喷吹的时间,亦称喷吹时间或喷吹宽度;(2)两只脉冲阀喷吹之间的间隔时间,称为喷吹间隔。喷吹间隔乘上脉冲阀只数即为清灰周期。对于一般迥转反吹袋式除尘器时序式控制需设定一个旋臂旋转的时间即除尘器清灰时间,设定一个旋臂停止的时间即除尘器的清灰间隔时间。至于每一个滤袋的清灰时间则由旋臂转速所决定的。定位喷吹的迥转反吹袋式除尘哭的清灰控制除了控制旋臂停止的时间,即除尘器清灰间隔时间外,还要控制定位喷吹的时间即滤袋的清灰时间。清灰时间乘上定位数即为除尘器的清灰时间。当然,如果定位喷吹的时间采用机械方法控制,那么,它的清灰控制就与一般迥转反吹袋式除尘器通用了。
时序清灰控制方式适用于含尘系统入口浓度比较稳定的场合使用,故障少,造价和维修费用都比较低,安装、使用和维修也比较简单。
4-2、压差式(定压差)清灰控制
压差清灰控制仪是根据滤袋外壁沉积粉尘厚度的变化而引起袋式除尘器压差值的变化实行自动清灰。它实际上只控制袋式除尘器清灰的开始和停止。当除尘器的阻力达到上限值时,自动开始清灰,阻力下降到下限值时,自动停止清灰。在清灰时间里的具体清灰动作、次数、时间,仍按各种类型袋式除尘器的清灰要求在调试时设定。
在分室结构的袋式除尘器上使用压差清灰控制,压差取样方法上有总检测(在袋式除尘器总进出口进行压差取样)和分室检测(在袋式除尘器每个分室进行压差取样)两种。
在实行总检测控制时,当除尘器压差值达到上限值时,自动开始清灰,当除尘器压差值恢复到下限值时,清灰是否立即停止,也有两种不同方式,一种是达到下限值即停止,到下一次清灰时再依次继续进行;另一种是达到下限值后不立即停止,要清灰到最后一室才停止,到下一次清灰时再从第一室开始。在实行分室检测控制时,当除尘器的某一室压差值达到上限时值时,如何进行清灰也有两种不同方式:一种方式是:哪一个室的压差值达到上限值就对那一个室时行清灰;另一种方式是:只要有一个室的压差值达到上限值就要对每个室都进行清灰。
在压差控制方式上,无论实行哪种方式或几种方式的组合,在控制系统的设计和制造上都是不难做到的,其效果也没有什么明显的区别。压差控制是一种很好的、行之有效的控制方式。在实现压差控制时,应以可靠、稳定、实用、简单为原则,尽可能降低设备造价,减少安装和维修工作量,简化操作。可有可无的功能尽可能省略。
无论是时序式清灰控制还是压差式清灰控制,只要确定符合除尘器清灰具体要求,在器件(设备)上实施并不困难,随着电子、电气控制技术的不断进步,既有适合袋式除尘器清灰、专用控制仪也可用可编程序器(PLC),通过程序来满足各种不同的需要,为袋式除尘器实现自动清灰创造了条件。 |
