查看: 13712|回复: 21
[已解决] 求SW2007下载
发表于 2007-4-9 10:59:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
RT,求SW2007下载,请帮忙下,谢谢 了
因工作不爽,想跳,要求会SW,偶以前用过,不过两年没用了,想重新学下,帮下忙了
发表于 2007-5-3 12:03:48 |Error| 显示全部楼层
买一个道班盘,就oK拉
发表于 2007-5-4 09:37:30 |Error| 显示全部楼层
还是买盘的好,2007SW有3.5G,网络慢的话下死你哦
发表于 2007-6-14 22:51:16 |Error| 显示全部楼层
好大的容量, CD要几张啊?哪里有卖的?我这个破地方盗版少啊!
发表于 2007-6-27 13:37:04 |Error| 显示全部楼层
http://61.129.76.84/dload1.html?cid=B3F707DA52D0F0C272513946F52A9871BE2A9B3E   用迅web雷下载 768MB
[ 本帖最后由 zhou8744 于 2007-6-27 13:42 编辑 ]
发表于 2007-6-27 21:38:07 |Error| 显示全部楼层
http://61.129.76.84/dload1.html?cid=B3F707DA52D0F0C272513946F52A9871BE2A9B3E   用web迅雷(如果你安装了)下载 768MB 我下了6个多小时,破解之后很好用,安装也很简单。1.setup---i386-swadmindirector;选择生成印象文件----下步---选择solidworks office premium 下步---输入:0001 0001 0736 0361 下一个框里输入:N70XF84C  ( solidwork2004。2005。2006。2007万能破解
SSolidWorks 2007, 2006, 2005, 2004 Serial Numb
序列号
0001 0001 0736 0361
Registration Code For 2007
验证码
SolidWorks Reg Code : 0106C3FN
SolidWorks Office Reg Code : X704W4CO
SolidWorks Office Pro Reg Code : G5718F6I
SolidWorks Office Premium Reg Code : N70XF84C
下面的就别说了,差不多都next.最后是:完成
再在 swwi 文件里找到:SwSetup.exe 按照同样的方法完成。
安装完毕后将破解文件复制到软件安装目录再运行“sw2007cr.exe”点击“start”即可
即可但是这个文件里面没有破解的,所以我把破解文件传来
SW2007万能破解.rar
15.32 KB, 下载次数: 162
发表于 2007-6-27 23:14:58 |Error| 显示全部楼层
回复 #6 zhou8744 的帖子
谢谢楼上,我已安装成功
发表于 2007-7-18 08:48:10 |Error| 显示全部楼层
下载下来看看
发表于 2007-7-19 14:09:50 |Error| 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2007-7-19 18:14:09 |Error| 显示全部楼层
xiexiexieni
发表于 2007-7-21 16:13:03 |Error| 显示全部楼层
eertgtggrrffrfrf
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
淡紫雨轩 -10 灌水
发表于 2007-7-26 21:03:05 |Error| 显示全部楼层
THANK YOU VERY MUCH!
发表于 2007-7-28 17:55:59 |Error| 显示全部楼层
5楼的地址不能打开了.
发表于 2007-8-1 08:29:42 |Error| 显示全部楼层
thanks ^_^
发表于 2008-2-29 09:49:42 |Error| 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
参与人数 1蓝币 -10 收起 理由
淡紫雨轩 -10 灌水
GMT+8, 2026-11-4 05:05 , Processed in 0.306699 second(s), 36 queries .
