查看: 917|回复: 1
[文章] GWSL型固定式冷渣器
发表于 2010-3-20 12:43:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
GWSL型固定式冷渣器
一、
用途
GWSL型固定式冷渣器是我们在热力公司,机械加工厂,总结了国内外各种冷渣器的基础上,自形开发的专利产品。GWSL型固定式新型冷渣器在经过充分的市场调研,博采国内外各种冷渣器优势性能的基础上研制开发的,它克服了其它型号冷渣器易漏渣、易漏水、维修量大等一系列难题。该冷渣器能将高温物料进行快速的冷却,同时回收热量。广泛用于循环流化床锅炉,鼓泡床锅炉,沸腾锅炉的灰渣冷却。
二、
性能
1.
能将1000℃以上的高温物料降到90℃以下。
2.
水与高温物料间接交换冷却。
3.
高温热渣热量回收效率高。
4.
运行平稳,无振动、功率小,结构紧凑,体积小,磨损小,寿命长,
无噪音。
5.输送量可随锅炉床压进行无级调速,并能实现锅炉连续排渣。
6.安装方便,无需固定。
三、
优点
现有的滚筒式冷渣器结构复杂,易损件多。GWSL型固定式冷渣器彻底改变了现有冷渣器的结构形式和外观,结构合理,没有易损件,消除了进料装置和滚筒之间的动静间隙,避免了漏渣。冷却水进入冷却器不再用旋转机头供水,解决了旋转机头供水易损坏、易漏水问题。总结优点如下:
1、减少了现有滚筒式冷渣器在运行工作中的维护量和检修量。降低了运行费用和检修成本,磨损小、无振动、体积小、结构紧凑,稳定性好,使用寿命长。
2、解决了现有滚筒式冷渣器易漏渣、漏水现象,无噪音,改善了工人的工作环境。
3、节约能源:现有滚筒式冷渣器电功率都在6KW以上,GWSL型固定式冷渣器电功率只有0.75KW,是普通冷渣器的八分之一。
4、GWSL型固定式冷渣器占地面积小。
5、GWSL型固定式冷渣器为分节结构,便于维修。
四、
主要结构及工作原理
1、结构
GWSL型冷渣器由进料器、冷却器、排料器、料位计、流量保护器、驱动装置和底座等部分组成。
2、工作原理
GWSL冷渣器工作原理是利用高温炉渣本身自重,炉渣通过进料器,在固定式冷却器中按照设计的轨迹,充分的和冷却器中的水管进行接触,通过冷却水带走热量,来达到降温目地的。冷却水调节范围大,使用方便,交换效率高。可调节冷却量使出口水温达需要的温度,直接进入除氧器或供热管网,减少生水加热器投入,提高热量回收率。出渣量随锅炉料层高度、床压任意调节,使用方便,调节范围大,保证了锅炉的正常运行。
五、
技术参数
1.
设计输送量:0--7T/H
2.
炉渣粒度≤20㎜
3.
炉渣进口温度:1000℃
4.
炉渣出口温度:<90℃
5.
冷却水进口温度:10℃--30℃
6.
冷却水出口温度:<90℃
7.
冷却水介质:除盐水、软化水或工业水。
8.
冷却水量:1--16t∕h
9.
冷却水压力:≤0.5Mpa
10.
压力降:0.2Mpa--0.3Mpa
11.
电动功率:≤0.75KW
六、
经济效益分析
1.
将1000℃左右高温炉渣冷却到50℃左右,使炉渣的热量有效回收。如果按冷渣器的排渣量,2吨∕小时计算,其每小时回收热量约达455000大卡,折合5000大卡∕公斤原煤,91公斤∕小时,每天节约原煤2.19吨,每年按运行300天计算,节约原煤655.2吨,折合人民币22.95万元左右。
2.
经过冷渣器冷却的活性煤渣可做水泥熟料,每吨以15元计,其效益为24小时×2吨渣×300天×15(元)=21.6万元。
完全燃尽的矸石渣活性很强,膨胀系数甚微,冷却后渣适合沥青路面的掺合料,也可以制作建筑砖,所以,社会毅效益十分可观。
3.
冷却水换热后水温被提高,相当于除盐水少投入加热器设备,直接进除氧器,为电厂的热量利用,创造了十分有利的条件。
4.
电机功率小,耗电少。
5.
该冷渣器没有旋转件,结构简单,无磨损,寿命长,检修费用低廉。
6.
无漏渣的现象,出渣温度低,为冷却后渣的输送设备减轻负担,可以用皮带输送冷渣,降低投资费用,同时,为企业文明生产创造条件。
发表于 2010-3-20 19:36:21 |Error| 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2026-11-1 18:43 , Processed in 0.218191 second(s), 21 queries .
