查看: 1675|回复: 13
[求助] 气动阀老是烧电磁线圈的问题
发表于 2010-3-19 16:50:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,想请教一个问题。我们在外地的工地上的一个气动控制阀,它的电磁线圈老是会烧,请专家分析下原因,谢谢。详细描述:介质是水,工作压力4MPa,压缩空气驱动。0.4~0.6MPa的压缩空气。请帮忙分析下,谢谢。
发表于 2010-3-20 20:12:06 |Error| 显示全部楼层
线圈电压匹配吗?
发表于 2010-3-20 21:30:55 |Error| 显示全部楼层
有110V ,220V  ,要分清楚,再有线圈铜线质量问题
发表于 2010-3-21 20:36:43 |Error| 显示全部楼层
不知是什么机能的阀,如果能用弹簧位工作的话,就不用长时间通电,线圈寿命会长点
发表于 2010-3-24 16:18:52 |Error| 显示全部楼层
线圈烧应该和它本身质量,工作条件什么的有关系吧
 楼主| 发表于 2010-4-1 12:18:35 |Error| 显示全部楼层
这个线圈是程序设计中是常开的,所以得电时间比较长,是不是这个原因呢。。
发表于 2010-4-1 13:21:02 |Error| 显示全部楼层
介质是水?工作压力4MPa,怎么这么高的压力?
发表于 2010-4-2 22:28:00 |Error| 显示全部楼层
按照阀的样本要求,看在选型是否适合该工矿
发表于 2010-4-3 13:35:16 |Error| 显示全部楼层
发的机能不对
发表于 2010-4-9 20:44:33 |Error| 显示全部楼层
回复 8# gdswy
他的阀应该是气体控制液体的,主油路是液体,换向时用线圈吸起衔铁接通气路控制阀芯换向,估计是这样的,他的控制气体压力是0.4-0.6MPa
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 感谢应助
发表于 2010-4-10 19:49:48 |Error| 显示全部楼层
4MPA的水压力不小啊,
可以改一下选用气动或电动截止阀。
发表于 2010-4-12 18:01:59 |Error| 显示全部楼层
如果是12V的就没事了!如果是220,110就难说了!
发表于 2010-6-18 20:23:07 |Error| 显示全部楼层
新手,路过,学习一下
发表于 2010-6-21 13:28:55 |Error| 显示全部楼层
我建议你用下美国的MAC电磁阀试试。
GMT+8, 2026-11-2 01:34 , Processed in 0.271236 second(s), 25 queries .
