查看: 2212|回复: 26
[讨论] 输送带改造
 火 [复制链接]
发表于 2010-3-19 15:24:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:如图,现在本公司的新改造设备存在以下弊端,在料堆下方有一料坑,物料可以从此被运输进磨机,而在3处可以看到,大量的物料堆积使得下方的支撑架被掩盖,而装载机工作时很难供料,目前爬梯就已经被装载机撞坏,如果去掉支撑架的话头轮加减速机估计有半吨多种,简单的槽钢支架难以承受如此重量,大家有何良策啊?即能承受重量又不影响装载机工作?
发表于 2010-3-19 20:02:01 |Error| 显示全部楼层
没太明白楼主的说明和意图,你是说支腿碍事吗,装载机怎么工作啊
发表于 2010-3-19 20:22:32 |Error| 显示全部楼层
将下面的支柱宽度做到大于装载机宽度,在顶部做平台支撑机头。
发表于 2010-3-19 20:30:41 |Error| 显示全部楼层
楼主的意思是什么啊?要加装载机吗?
发表于 2010-3-19 21:25:45 |Error| 显示全部楼层
考虑加斜撑 去掉头部大部分支撑
 楼主| 发表于 2010-3-19 21:39:32 |Error| 显示全部楼层
回复 5# cayuer
    那样应该整个架子就会摇摇欲坠了,没有稳定性了
发表于 2010-3-20 00:45:52 |Error| 显示全部楼层
去掉头部底下的支撑,向上延长中间架(粉色),头部尾部(或者中间)加钢丝绳(或者型钢)(绿色)
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
cayuer + 6 感谢应助
发表于 2010-3-20 07:23:53 |Error| 显示全部楼层
给你看一个我师父参与设计安装的皮带机 虽然他采用的是中部驱动
但道理是一样的
为防止中间架变形
(这是B1000的皮带)将龙门架附近的中间架
做成桁架形式
这条皮带机因为比你前面的贴图多了个平台 但刚刚在想
你可以拿去参考 所以就传上来了
因为做龙门架  改造简单  工艺简单
预埋 恐怕你要加铁板了
 楼主| 发表于 2010-3-20 12:12:08 |Error| 显示全部楼层
七楼的方法貌似可行,借鉴一下 回去做个参考!谢谢大家
发表于 2010-3-20 12:38:34 |Error| 显示全部楼层
示意图,要在中间支架适当加些斜撑
发表于 2010-3-20 13:02:37 |Error| 显示全部楼层
最简单的方法
在前面加个倾斜的簸箕,让物料先落进簸箕,在重力的作用下物料自然滑落,让物料堆远离头部。
 楼主| 发表于 2010-3-20 13:23:08 |Error| 显示全部楼层
回复 11# zsfjn
    地下料坑就是在料堆下方,你说的方法是行不通的,主要的弊端现在不是下料的问题 而是下面的支撑架碍事,料坑周围的物料必须借助与装载机向前推进至料坑中,而支撑架中间的那么多料装载机是无法工作的,所以眼下的麻烦就是如何改进,使得:一、不妨碍装载机工作;二、去掉支撑架头轮不会有影响。
发表于 2010-3-20 13:51:46 |Error| 显示全部楼层
皮带下料端(支架)前面做一堵水泥墙,不要让料落在支架下面就可以了,墙的阻挡可以增加装载机装料的方便性。
发表于 2010-3-20 15:25:21 |Error| 显示全部楼层
直接将输送机前端改造成桁架结构悬挑出去就可以了
发表于 2010-3-20 17:04:50 |Error| 显示全部楼层
还有下料口,还要推进去呀。多费力费油
改变思维方式,把推土机省去不用
直接做一个四方倾斜缩口的大料仓,放在下料口上,让料自然落下。就省去了推土机
GMT+8, 2026-11-1 19:29 , Processed in 0.345689 second(s), 34 queries .
