查看: 486|回复: 0
[讨论] 交流电机的气隙取值问题
发表于 2010-3-19 14:50:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
交流电机的气隙取值问题+ Z) Z! O0 m) k9 B* ?# b0 R
气隙越小,组装问题是个关键问题之一,但是这也只是其一,还得考虑到别的方面的影响.振动,噪音,以及电机运行的可靠性 ,如把气隙降到0.1以下,理论上确实是越小越好.但是实际当中,我们的三相绕组产生的磁势中并不是正弦的,而是含有丰富的谐波分量,气隙越小,这些谐波分量对振动的影响就越大.另外还有一点就是考虑到加工误差以及装配误差,定转子装备之后是不可能同心的,这就存在一个偏心的问题,存在偏心那么单边磁拉力也就存在,气隙越小,那么偏心率就越高,单边磁拉力也就越大,大的磁拉力会使得转子发生形变,而转子形变又将进一步增大定转子偏心,如果气隙太小,那就直接导致严重后果------发生转子扫膛现象..那你的电机也基本上就报废了.中小心电机气隙取值一般很少小于0.25mm.
GMT+8, 2026-11-4 04:50 , Processed in 0.223724 second(s), 23 queries .
