- 14
- 20
- 2008-8-23
一、打印样式表的作用
在AutoCAD里画图的时候,将不同的对象画在不同的图层里,各图层里有各自的颜色、线型、线宽(线宽不是必须的),但打印到图纸上一般都希望所有线条都是黑色的(也许有人认为在黑色打印机上打印就可以达到目的,其实这样打印出的线条只能是深浅不同的灰色)。
这就要依靠打印样式表了,打印样式表可以指定AutoCAD图纸里的线条、文字、标注等各个图形对象在打印的时候用何种颜色打出来,打印出的线条宽度是多少等等。
二、颜色相关打印样式表和命名打印样式表
AutoCAD有两种不同类型的打印样式表,一种是颜色相关打印样式表,另一种是命名打印样式表,颜色相关打印样式表的文件扩展名是“.ctb”,命名打印样式表的文件扩展名是“.stb”。
颜色相关打印样式表里包含了255个打印样式,每个打印样式对应一种颜色,使用这种打印样式表以后,图纸文件里的各种颜色的图形对象就按照打印样式表里面的对应颜色的样式进行打印,如果黄色打印样式设置为打印成黑色、打印出的线条宽度是0.1mm,青色打印样式设置为打印成黑色、打印出的线条宽度是0.4mm,图纸文件里的黄色图形对象就被打印成线宽0.1mm的黑色图形,青色图形对象就被打印成线宽0.4mm的黑色图形。
命名打印样式表里包含若干命名的打印样式,如“实线”打印样式、“细实线”打印样式等等,这些打印样式可以任意增添或删减。画图的时候将命名打印样式表里的某个打印样式指定给某个图层,打印的时候被指定图层上的图形对象就按照指定的打印样式进行打印。也可以在画图的时候将命名打印样式表里的某个打印样式指定给某个图形对象,打印的时候被指定的图形对象也就按照指定的打印样式进行打印。
三、两种类型打印样式表的各自特点
颜色相关打印样式表是以图形对象的颜色来区分打印样式的,因此使用颜色相关打印样式表的图纸文件设置图层的时候应该将各图层设置成不同的颜色,图层里的图形对象的颜色和线宽应该“随层(ByLayer)”。图纸文件简单、直白,便于阅读。
命名打印样式表不以图形对象的颜色区分打印样式,而且命名打印样式表里的打印样式既可以指定给图层也可以指定给某个图形对象,因此有很大的灵活性,使用命名打印样式表的图纸文件里不但不同图层允许有相同的颜色,而且同一图层里的图形对象也可以选用不同的颜色和线宽。但容易引起混乱,阅读图纸文件的时候不易一目了然。
四、如何创建和编辑打印样式表
按照以下操作就可以创建一个新的打印样式表:操作菜单“文件”——“打印样式管理器”,在弹出的窗口双击“添加打印样式表向导”,点击“下一步”,在“添加打印样式表-开始”窗口点选“创建新打印样式表”,再点击“下一步”,在“添加打印样式表-选择打印样式表”窗口里点选“颜色相关打印样式表”或“命名打印样式表”,再点击“下一步”,在“添加打印样式表-文件名”窗口里输入新创建的打印样式表的名字,再依次点击“下一步”、“完成”。
假如你要将图纸文件里的红色图形对象打印成线宽为0.8mm的黑色,黄色图形对象打印成线宽为0.1mm的黑色,绿色图形对象打印成线宽为0.15mm的黑色,青色图形对象打印成线宽为0.4mm的黑色,就这样来编辑颜色相关打印样式表,双击要编辑的颜色相关打印样式表,打开“打印样式表编辑器”,点击“格式视图”选项卡,在“打印样式”里选中“红”色,在“特性”的“颜色”下拉列表里选定“黑”色,在“线宽”下拉列表里选定“0.8mm”,用同样的方法将“黄”色的特性颜色设置成“黑”色,线宽设置成“0.1mm”,将“绿”色的特性颜色设置成“黑”色,线宽设置成“0.15mm”,将“青”色的特性颜色设置成“黑”色,线宽设置成“0.4mm”,点击“保存并关闭”退出“打印样式表编辑器”。在“打印样式表编辑器”的“表视图”选项卡里也可以编辑颜色相关打印样式表,方法和在“格式视图”选项卡里相仿。
新创建的命名打印样式表里只有名为“普通”的打印样式,双击要编辑的命名打印样式表,打开“打印样式表编辑器”,点击“格式视图”选项卡,在“打印样式”里右击鼠标,点击“添加样式”,给添加的样式起个意义明确的名称,并设定该样式的打印颜色和线宽等特性,重复以上操作,直到添加完所有需要的样式为止,点击“保存并关闭”退出“打印样式表编辑器”。
五、怎样将打印样式表赋予图纸文件
在“页面设置管理器”可以将打印样式表赋予给图纸文件,打开图纸文件,在“模型”或“布局”里操作菜单“文件”——“页面设置管理器”,在打开的“页面设置管理器”窗口选择当前页面设置,点击“修改”,在打开的窗口里就可以选择打印机、图纸尺寸和要采用的打印样式表。
AutoCAD总是默认选用颜色相关打印样式表,在“页面设置管理器”里找不到命名打印样式表,要采用命名打印样式表必须运行命令“CONVERTPSTYLES”来指定要采用的命名打印样式表,以后就可以在“页面设置管理器”里找到命名样式表了。如果图纸文件已经采用了颜色相关打印样式表,还可以运行命令“CONVERTCTB”将颜色相关打印样式表转换成命名打印样式表,转换后的命名打印样式表里的各样式自动被赋予对应的图层。
六、怎样将命名打印样式指定给图层
如果图纸文件采用了命名打印样式表,就可以在“图层特性管理器”里将打印样式指定给各图层,操作菜单“格式”——“图层”,或直接在工具栏点击打开“图层特性管理器”,可以看到里面各图层的打印样式不再是虚的了,点击某图层的打印样式,可以重新选择打印样式。
也可以操作菜单“格式”——“打印样式”,给当前图层指定打印样式。
七、怎样将命名打印样式指定给图形对象
命名打印样式不但可以指定给图层,还可以直接指定给图形对象。选中图形对象后操作菜单“格式”——“打印样式”,就可以给选中的图形对象指定打印样式,也可以选中图形对象后在特性面板里进行指定,还可以在选中图形对象后直接用“特性”工具栏的“打印样式控制”工具指定。
如果指定给图形对象的打印样式与图形对象所在图层不一致,打印的时候将优先使用图形对象的打印样式。
八、monochrome打印样式表
如果在图层里设定了线宽并且希望用图层里设定的线宽进行打印,就可以采用AutoCAD里自带的名为“monochrome.ctb”的颜色相关打印样式表或名为“monochrome.stb”的命名打印样式表,这两个打印样式表仅指定用黑色来进行打印,线宽仍将使用对象原有的线宽。 |
