查看: 1121|回复: 1
[教程] AutoCAD文件的加密、传递及发布
发表于 2010-3-18 17:04:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、CAD文件的加密
    将CAD文件加密可以防止未授权人私自打开文件,保护设计成果。
    操作菜单“工具”——“选项”,点击“打开和保存”选项卡,点击“安全选项”按钮,在密码框里输入密码后点击两次“确定”退出。这样操作,以后保存的所有CAD文件都被加了密,打开的时候必须输入正确的密码。
    如果只是想将某个CAD文件加密,在初次保存的时候在“图形另存为”对话框里点击“工具”按钮,在弹出的菜单里点击“安全选项”,输入密码即可。
    如果在上述操作里采用“数字签名”,加密将更可靠,基本上不可能被破解。
二、电子传递
    在将CAD文件通过电子邮件传递给设计合作者的时候,但往往没有将字体、打印样式表、外部参照等支持文件一起传递,设计合作者收到文件以后就不能够正常地打开。如果采用创建传递包的方法就可以避免这些错误。
    操作菜单“文件”——“电子传递”,打开“创建传递”对话框里,对话框里有“文件树”和“文件表”两种不同的文件列表方式,可以看见AutoCAD自动将一些支持文件加在文件列表”里了,你还可以任意向里添加所要传递的文件。
    点击“传递设置”按钮,打开“传递设置”对话框,点击“修改”,进一步选择“传递包类型”、“文件格式”等设置项。“传递包类型”可以选择最终生成的传递文件包是不压缩的文件夹、Zip压缩包还是自解压EXE文件三种形式,“文件格式”可以选择文件的版本格式,以方便将文件传递给使用不同版本AutoCAD的合作者。如果要将字体和外部参考也要同时传递给合作者,应当钩选“包括字体”、“绑定外部参照”。如果要给传递文件包添加密码,还应该钩选“提示输入密码”。
    修改好传递设置以后点击两次“确定”退回到“创建传递”对话框。在“创建传递”对话框里点击“确定”,就开始创建传递文件包,接下来就可以将创建好的传递文件包通过电子邮件、QQ等聊天工具或共享网络硬盘传递出去了。
三、发布
    将图纸分发给使用单位的过程叫发布,发布有两种方式,一种是将打印到纸上,另一种是将CAD文件转换成DWF格式的文件,DWF文件是一种电子图纸格式,可以是单页的,每个DWF文件包含一张图纸,也可以是多页的,一个DWF文件包多张图纸,使用者可以用DWF阅读器阅读,不能进行修改,有些像PDF文件。
    操作菜单“文件”——“发布”,打开“发布”对话框,在这对话框里可以选择采用打印到纸上还是转换成DWF文件,还可以选择发布布局还是模型,可以添加或删除要发布的CAD文件。点击“发布选项”,可以指定生成的DWF文件的输出文件夹,选择是形成单页还是多页的DWF文件,还可以指定打开DWF文件的密码。点击“发布”按钮,就开始批量打印到纸上或者转换成DWF格式文件。
发表于 2010-3-31 15:22:40 |Error| 显示全部楼层
增加难度啊!
GMT+8, 2026-11-4 03:08 , Processed in 0.225159 second(s), 23 queries .
