查看: 4137|回复: 26
[教程] 怎样减小AutoCAD文件的大小
 荐  火 [复制链接]
发表于 2010-3-18 16:59:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
怎样使画好的AutoCAD文件体积尽量小一些呢?
    如果画好AutoCAD文件里包含有大量没有使用的文字样式、标注样式、多线样式、打印样式、图层、线型、块,文件体积就会变得很大。文件体积变大以后将影响文件的传输、保存,打开文件的速度也会减慢,因此有必要将这些多余的项目清除干净。
    AutoCAD里已经为用户准备了清除工具,操作菜单“文件”——“绘图实用工具”——“清理”,就可以打开“清理”对话框。对话框顶部有两个选项。如果选择“查看能清理的项目”,下面就列出了图纸里没有使用的多余的项目。点击对话框下部的“全部清理”,就可以将这些多余的项目清除干净。也可以点击“清理”,仅清除选中的项目。
    应该养成良好的画图习惯,不随意创建多余的文字样式、标注样式、多线样式、打印样式、图层、线型、块,图纸里有一个文字样式和一个标注样式就足够了。如果复制了一部分外来的图纸,外来图纸里的图层、线性、文字样式、标注样式等极有可能与你公司的不一样,应该事先尽量将它们转换或修改成与你公司一致,避免产生冗余的情况。
    AutoCAD带有现成的图层转换工具,打开外来文件,操作菜单“工具”——“CAD标准”——“图层转换器”,打开“图层转换器”对话框,对话框左侧“转换自”框里列出了外来文件包含的图层,点击对话框里的“加载”,打开本公司的任意一个干净的图纸文件,对话框右侧的“转换为”框里就列出了本公司图纸的图层,在左边框里点选一个图层,再到右边框里点选一个要转换成的图层,点击左右框中间的“映射”,如此一一配对(右边框里的一个图层允许配对左边框里的多个图层),等全部配对好了以后点击对话框下边的“转换”,外来文件里的图层就可以转换成本公司的图层了,别忘了将转换后的外来文件保存一下。
    样条曲线占用的体积较多,尤其是当样条曲线上的夹点较多的的时候会造成文件的体积大大增加,要尽量少用,夹点要尽量少。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
红色32 + 2 好
发表于 2010-3-18 19:29:46 |Error| 显示全部楼层
最简便的方式是输入pu
发表于 2010-3-18 20:52:19 |Error| 显示全部楼层
你当这个是PRO--E了吗
发表于 2010-3-19 23:24:52 |Error| 显示全部楼层
楼上2楼与一楼说的我都赞成,他们说的是一个方法,只是在操作上手法不同,一楼的是用由状态栏选取清理命令,而二楼是直接输入键盘命令来进行清理操作的,所以我说他们是两种手法执行的是同一个命令;
发表于 2010-3-20 08:59:53 |Error| 显示全部楼层
学习了 嘿嘿 谢谢楼主了
发表于 2010-3-20 15:01:03 |Error| 显示全部楼层
学习了,老干部遇到了新问题
发表于 2010-3-20 15:50:26 |Error| 显示全部楼层
我也是直接PU ,然后再A
发表于 2010-3-23 14:07:16 |Error| 显示全部楼层
我也是直接PU ,然后再A
发表于 2010-3-23 19:25:58 |Error| 显示全部楼层
2楼说的没错,PU就好了
发表于 2010-3-24 21:05:36 |Error| 显示全部楼层
输入pu 再按A
发表于 2010-3-29 14:52:58 |Error| 显示全部楼层
彻底的学习了不少
发表于 2010-3-29 15:10:15 |Error| 显示全部楼层
用pu会快一点!
发表于 2010-3-30 09:56:44 |Error| 显示全部楼层
两个都试试.
发表于 2010-3-31 14:58:50 |Error| 显示全部楼层
楼主的方法对于我这种常用外来图的人比较有用,谢谢拉
发表于 2010-3-31 14:59:20 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.257374 second(s), 26 queries .
