查看: 1308|回复: 9
[求助] 新更换滤芯堵塞问题
发表于 2010-3-18 14:23:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有一台除尘器使用多年,之前是零星更换滤芯,3-5个(机子滤芯总个数为36个),能增大一些风量,吸尘基本没有问题。此次春节后更换一半左右的滤芯后,发现风量很小,拆开后发现,滤芯堵塞严重,各个皱褶都积满了粉尘,无法清灰。滤芯材料相同,使用环境、工况等基本没有变化。问了一些相关的人,有人说是更换一半的滤芯,会造成风量、风压不平衡,致使风量都从新的滤芯通过,所以该滤芯堵塞。请各位大侠帮忙指点一二,如何解决该问题。
 楼主| 发表于 2010-3-18 15:13:51 |Error| 显示全部楼层
求助,求助
发表于 2010-3-20 11:12:58 |Error| 显示全部楼层
哪这个问题吧,很多原因,一时半会说不清。可以肯定说,更换滤筒不会影响该情况,首先要确定在管道有堵塞的情况吧,再次看看风机情况!要是再不行的话,你可以发几张除尘内部,还有滤袋我们看看。liulizhu1026@163.com
发表于 2010-3-20 13:23:45 |Error| 显示全部楼层
要是没问题的话,哪就是滤袋质量不行,更换一下!我可以给你提供13853985083
发表于 2010-3-21 10:59:40 |Error| 显示全部楼层
把滤芯拆下来全部清洁一下,用高压气吹干净,装上去试一下不就知道了
发表于 2010-3-21 12:15:25 |Error| 显示全部楼层
确定滤芯的材料 比重都是一样的?
 楼主| 发表于 2010-3-22 09:26:23 |Error| 显示全部楼层
经过厂家确认,滤芯使用原先厂家相同型号和材料。
 楼主| 发表于 2010-3-22 21:34:30 |Error| 显示全部楼层
求助,求助
发表于 2010-3-24 09:08:08 |Error| 显示全部楼层
这个我经历过,系统的问题
发表于 2010-4-3 09:57:04 |Error| 显示全部楼层
清灰系统应该有问题了。
GMT+8, 2026-11-1 22:36 , Processed in 0.203665 second(s), 22 queries .
