查看: 3685|回复: 4
[文章] 工程塑料的机械加工
发表于 2007-4-8 19:14:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
工程塑料加工的机械配件
一:钻孔
  钻孔用的钻头可根据零件加工要求选用常规钻头。钻头的进给量为0.15mm-0.25mm/转,手动时可稍大些,但以不发热为宜。钻透孔时,透孔的瞬间进给量要控制在0.1mm/转以内。钻头Ф<12时,一般转速控制在600-900转/min,钻头Ф>12mm,转速要逐渐下降,钻孔时要加切削液冷却。 钻孔的孔径超过30mm时,最好用镗刀.孔径>Ф50mm,镗刀转速为100-150转/min,进给量为0.3mm,进刀深度3-4mm。用棒料进行钻孔前,最好把材料进行热处理。
二.切割
  用车刀或带锯切割.带锯的锯刃长,散热情况好,一般切割多用带锯。切割50mm厚的制品时,锯刃速度50-100mm/min进给量要掌握好,厚度越大进给量要越小。切割30mm以下厚度制品时用圆盘锯即可,但速度不宜太快,以防切屑熔融粘刀。切割时都要加切削液冷却(用水也可以)。
三.车削
  圆周切削,可使用普通的尖头车刀.车刀的材质最好是超硬的工具钢.切削时要用冷却液,以减少磨损和导热.制品切断时切刀的形状很重要,通过控制切刀的主后角,既可以防止车刀摩擦又可以节省大量冷却液.车刀头的宽度一般在3mm左右,进刀深度3-4mm。
圆周切削条件
工序 粗车 精车
圆周速度m/min 100-200 100-200
进给量mm/一个行程 0.2-0.25 0.1-0.15
进刀深度mm 3-5 0.1-0.2
四.铣削
  用普通的立铣、卧铣床即可。立铣时进给量为240-320mm/min(刀尖直径约Ф15mm)进刀深度,粗铣时为5-6mm,精铣时0.2-0.3mm,并应相应减少进给量。
发表于 2007-4-8 20:54:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢LZ的分享,但我想说的是,工程塑料的加工除LZ所说的这些工艺参数,更重要的是刀具的材料,随着刀具技术的发展,在加工上针对性更强,从而使质量和效率都兼顾。
如果有蓝友要加工工程塑料或有色金属之类,希望能跳出传统的加工工艺参数,直接采用现代的刀具。
发表于 2007-4-10 09:51:19 |Error| 显示全部楼层
好东西啊谢谢了 :victory:
发表于 2007-5-24 17:29:38 |Error| 显示全部楼层
很好............................
GMT+8, 2026-11-4 03:41 , Processed in 0.216704 second(s), 23 queries .
