查看: 3398|回复: 4
[求助] 请教如何将SW中直径标注的文字改成水平,谢谢 !
发表于 2010-3-17 17:50:05 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-3-18 00:09:40 |Error| 显示全部楼层
1/ 打开一个工程图
2/ 菜单→工具→选项→文件属性→尺寸→直径
3/ 将其文本位置设定为水平
如果你希望以后每个工程图都能符合你的喜好,你可以保存一个工程图模板。以后只要以此来制作工程图即可。
 楼主| 发表于 2010-3-18 11:48:49 |Error| 显示全部楼层
谢谢     可是如何将直径改成单箭头指示啊,如上贴图所示意,最好在模板里怎么设置啊 ?
发表于 2010-3-18 11:54:33 |Error| 显示全部楼层
你可以标注后,修改其引线形状及位置,如下图示:
发表于 2010-4-9 23:15:16 |Error| 显示全部楼层
左键单击标注的尺寸,在左边的属性栏 里可以看到有选择标注显示方式的选框,
共三个,按照你的需求选择就好了。
GMT+8, 2026-11-4 03:09 , Processed in 0.279041 second(s), 31 queries .
