查看: 3139|回复: 21
[求助] 打磨车间除尘
发表于 2010-3-17 10:16:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
打磨时产生的铁砂应如何去除?量不大,但铁砂本身很重,除尘难度大!求教各位!
发表于 2010-3-21 11:16:17 |Error| 显示全部楼层
应该可以的,只是你叙述的太简单了,
发表于 2010-3-21 12:12:31 |Error| 显示全部楼层
可以的 ,我们公司刚做过一个磨砂车间的除尘系统,没有什么问题,如有需要请联系QQ307624730
发表于 2010-3-22 09:24:25 |Error| 显示全部楼层
只要将系统的风速成适量提高就是一样的呀。
发表于 2010-3-24 09:15:01 |Error| 显示全部楼层
要看你的工艺 不难 好做
发表于 2010-3-30 18:44:35 |Error| 显示全部楼层
打磨除尘一般设计有打磨房,又分为有正压打磨房和负压打磨房。量小的话也有用打磨台的,可以依据实际情况设计.
可联系QQ:34082271
发表于 2010-3-30 19:12:18 |Error| 显示全部楼层
我以前到做过一个大理石加工厂打磨、切割等工序的除尘,不过因为价格问题没有谈成,我设计采用的是下吸罩。因为没有实施,效果不得而知!
发表于 2010-3-30 19:32:33 |Error| 显示全部楼层
这个不太清楚,没什么经验
发表于 2010-3-30 20:08:09 |Error| 显示全部楼层
先设制打台及尘降箱,以减小除尘风压及风量,安砂轮机的大小来选择所需的除尘风量,
发表于 2010-7-8 09:07:04 |Error| 显示全部楼层
等待传说中的高手出现!
发表于 2010-7-16 17:42:32 |Error| 显示全部楼层
做好吸尘罩,风量稍大点肯定没问题
发表于 2010-8-5 16:13:02 |Error| 显示全部楼层
都不知排尘风量是多少合适
发表于 2010-8-5 17:01:52 |Error| 显示全部楼层
打磨时产生的铁砂粉尘因其比重大、流速高等特点,导致粉尘收集非常困难。固定位置的台式打磨机可以采用高压风机加特殊集尘罩的方式强制采集,如果是移动式打磨设备就很难处理了,基本上没有理想的除尘设备可完全处理干净。对于固定式打磨设备,我们是采取旋风加滤袋的方式,高压风机放在旋风除尘器后面,然后再送入滤袋进一步过滤,布袋除尘器采用正压方式设计,这样可以减少风机负压的损失。
发表于 2010-11-6 10:01:11 |Error| 显示全部楼层
要看你的工艺 不难
发表于 2013-8-22 18:46:04 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 23:14 , Processed in 0.256984 second(s), 29 queries .
