查看: 1307|回复: 7
[讨论] 请教一个问题,公司做除尘和脱硫的,在型煤锅炉中,不需引风机,在煤锅炉中呢
发表于 2010-3-16 21:53:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们设备阻力很低,在型煤锅炉中,用吹风机来供应燃烧。流程是锅炉,脱硫除尘设备,烟囱,除尘脱硫效果相当的好!在燃煤锅炉中,没试过,请教一下,是不是有这方面的可能呢
发表于 2010-3-17 09:29:51 |Error| 显示全部楼层
不采用引风机是因为烟囱有足够的抽力,能克服脱硫除尘设备产生的压降。不论在什么样的炉子中只要能有效克服压降就可以了。
 楼主| 发表于 2010-3-18 18:58:42 |Error| 显示全部楼层
谢谢解答,我也是这么想的!我们在将在下一个工程中试一下,为顾客节省成本。
发表于 2010-4-11 23:14:54 |Error| 显示全部楼层
我想应该作烟风阻力计算,看一看它的自生风力,然后再做决定是否用引风机;
发表于 2010-4-12 22:11:25 |Error| 显示全部楼层
燃煤锅炉的特性决定了需要较高的烟气流速,因为受热面布置的较小,所以一般都是需要引风机的。建议先做阻力计算
发表于 2010-4-13 13:33:45 |Error| 显示全部楼层
要做整个系统的阻力平衡计算!
发表于 2010-4-15 21:23:30 |Error| 显示全部楼层
可以想一下,脱硫后的烟气温度是多少,烟囱还能够有多少抽力?
 楼主| 发表于 2010-5-13 19:17:13 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位解答,我公司在型煤锅炉中,开发出不用引风机,烟囱在4米以内的脱硫器,脱硫率达到90%。在竞标中得到了一份8000万的合同,技术实在是很有用的。别的厂家有都是双碱法,系统阻力大,工艺流程长,直接淘汰
GMT+8, 2026-11-4 04:11 , Processed in 0.233558 second(s), 23 queries .
