楼主: 机械cad
[求助] 请问高手们这件铸件的两端在车床上加工,工装夹具要怎么做?
 荐  火.. [复制链接]
发表于 2011-5-10 15:56:44 |Error| 显示全部楼层
楼上的说的有道理,不过我觉得使用卧式镗床最好,夹具简单,加工方便。
发表于 2011-7-8 08:37:12 |Error| 显示全部楼层
用弯板偏心夹具就可以,工件两端角度好像是对称的,用一个定位基准就可以了,一段找正中心加工完,旋转另一端定位就可以。
发表于 2011-7-18 20:45:08 |Error| 显示全部楼层
为什么不用立车???????????
发表于 2011-7-21 12:37:40 |Error| 显示全部楼层
用车床完全可以加工,主轴端做一个偏心的夹具,尾座端直接顶尖订就可以了。
若上镗、铣床最好套车,一次进给全部加工完成。
发表于 2011-10-14 23:11:43 |Error| 显示全部楼层
左端的孔可以先钻再铰,从结构上看,钻铰得到的精度记表面粗糙度应该就能够满足需求了。(因为这是一个带有加紧槽的结构,这种结构往往对表面精度的要求并不高),钻铰技能满足要要求,又可以节约加工成本,提高工作效率。右端的轴本想以直径60的圆柱夹紧加工,但仔细一看发现该结构并非完整的圆柱,这样就不能用三爪自定心卡盘了,改用四爪卡盘并辅一个胎具,仍要利用那一半圆柱。加工时先让工件的圆柱部分靠紧胎具,另一端用卡爪压紧。加工首件时要找正一下。以后就方便了,基本不需要大的调整。
另该结构完全可以从设计时就将该问题解决。
发表于 2011-10-16 07:53:34 |Error| 显示全部楼层
13、14楼的朋友的想法很有创意,可以试试。我也见过把车床当镗床用、当铣床用的例子。就是一个方向思维啊。刀与工件换个位。
好运!
发表于 2012-1-6 22:45:46 |Error| 显示全部楼层
镗床好,太长了,车床不好加工
发表于 2012-1-9 09:50:24 |Error| 显示全部楼层
装一可调整角度的夹具就行.
发表于 2012-1-9 14:58:44 |Error| 显示全部楼层
你这个工件太长了,车床加工效果不是最好,工装可以做,我建议你以23、12孔及相垂直的面作为基准做工装精度高些;我个人认为最好用镗床。
发表于 2012-1-13 09:52:24 |Error| 显示全部楼层
装一可调整角度的夹具就行.
GMT+8, 2026-11-4 11:58 , Processed in 0.217492 second(s), 23 queries .
