查看: 2183|回复: 14
[求助] 电泳条纹(附照片)
抢楼 本帖为抢楼帖,欢迎抢楼!
发表于 2010-3-15 18:43:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
双排车后车门窗玻璃框下部出现。
请高手指教。
发表于 2010-3-18 11:18:17 |Error| 显示全部楼层
油没除干净!!
回复
发表于 2010-3-18 14:03:32 |Error| 显示全部楼层
确认一下 材质表面状况  是不是很平整    ,如果不是那就在看看磷化后部件表面状况
回复
发表于 2010-3-19 17:57:21 |Error| 显示全部楼层
我单位的车身上面也出现过这种现象,不过在一段时间后就自动消失了,涂料厂家也未能解释这个现象。密切关注此问题!
回复
发表于 2010-3-20 09:18:48 |Error| 显示全部楼层
检查基体材料外观是否平整、有无锈蚀、磷化后表面是否锈蚀、磷化表面膜层均匀性。
回复
发表于 2010-3-20 09:27:33 |Error| 显示全部楼层
仅从图片看很可能会是前处理过程(电泳前)表面已经锈蚀,需排除前处理过程过程控制是否异常。
回复
 楼主| 发表于 2010-3-20 18:34:45 |Error| 显示全部楼层
各位大侠,出现条纹处上线前钢板表面无问题,前处理无问题,磷化后该处目视与他处无异样。近几天仍出现。据供应商化验磷化液,说是锰离子含量不足。请问,锰离子不足会出现这一现象吗。
回复
发表于 2010-3-22 14:37:13 |Error| 显示全部楼层
我们公司的也会,不知道是什么原因!
回复
发表于 2010-3-22 15:20:35 |Error| 显示全部楼层
搞不清楚哦  我们公司也有过哦
回复
发表于 2010-4-11 12:40:21 |Error| 显示全部楼层
是由于磷化工艺参数与板材不配套造成,我们去年年底也出现了,把磷化气体点值降低,控制在2.5-2.8之间,但要把总酸度提高点到22左右,相信能够消除。
回复
发表于 2011-8-19 20:57:12 |Error| 显示全部楼层
磷化后喷淋是否正常;表调喷淋,还有水洗3的PH不能低于5.
回复
发表于 2011-8-26 12:06:42 |Error| 显示全部楼层
看到了,应该是磷化的问题。有一种离子偏高,要他们重新建浴再试试,顺便把电泳涂料的MEQ上调。看看结果
回复
发表于 2012-2-7 23:35:59 |Error| 显示全部楼层
这个条纹问题,处理比较容易的。
一是磷化问题,二是UF1喷淋。
磷化问题的话,主要看加料后是不是点数陡增,即刻增加水就OK了。 UF1喷淋要到位。
回复
发表于 2012-3-5 20:57:04 |Error| 显示全部楼层
确认磷化前水洗是否生锈,磷化车身是否很多渣,水洗3的PH是否低于4.5
回复
发表于 2012-4-17 11:27:30 |Error| 显示全部楼层
我处理过类似的问题,一般是由于车门磷化后生锈引起
解决办法:重新调整表调槽,提高表调游离碱;重新调整磷化槽,保证磷化膜完整生成,检查磷化后的水洗压力是否达到工艺标准,喷嘴位置是否正确。
如果还不行,检查脱脂槽液表面的是否有油污,进行人工除油,或者增加脱脂的碱度。或者增加脱脂后水洗的碱度
如果还不行,那好吧,哥没办法了
回复
GMT+8, 2026-11-2 02:58 , Processed in 0.258170 second(s), 31 queries .
