红丹 红丹又名铅丹、铅红,分子式Pb304,是红橙色的结晶粉末,有毒。比重9.1,在500℃分解成一氧化铅和氧,不溶于水,抗腐蚀性强,耐高温,但不耐酸。 红丹用作防锈剂,用它配成的漆,附着力很强,在大气中有相当的稳定性。所以钢铁的桥梁、船只、机器管线都涂红丹底漆。也用于蓄电池、玻璃、制镜等。 一、反应原理 以铅为原料,加入氧化剂硝酸铵,先使铅氧化成氧化铅(即黄丹,分子式PbO),再将氧化铅转化成红丹,反应如下: 2Pb+O2→2PbO 6PbO+O2→2Pb3O4 二、操作过程 1.铅氧化成氧化铅:将铅放人熔铅锅内,加热熔融(铅的熔点为327.4℃ ),在搅拌下慢慢加入氧化剂硝酸铵(用量为铅用量的5~8%,配成溶液的方式加入较为均匀),待氧化完全后,粉碎、过150目筛,得氧化铅。 2.氧化铅转化为红丹:将所得氧化铅,加入用量为14~20%的硝酸铵,混匀、然后加热,严格控制温度在460~470℃之间,经15~30小时,转化即可完成,再粉碎、过筛,即得成品。产品质量标准为Pb3O4含量大于98%,硝酸不溶物小于0.15%,水溶性盐小于0.3%。 药用 主要要用于治疗疱疹,痱子等。但由于红丹中含有铅,应慎用,尤其对于儿童,易造成铅中毒。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-1 19:47 , Processed in 0.264825 second(s), 25 queries .
