查看: 5538|回复: 14
[讨论] 焊接工艺评定中使用厚板加工成薄板,这种做法合理不?期待各位焊接专家的意见
 火 [复制链接]
发表于 2010-3-14 17:00:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在做焊接工艺评定中,由于20的薄板采购不到,需要定做;考虑到时间的问题,我们采用同材质的60的厚板机加工成20的薄板。你赞成这种做法不?期待各位焊接专家的观点
发表于 2010-3-20 08:06:09 |Error| 显示全部楼层
不行吧,材质书如何出,60与20的金相组织也存在差别
发表于 2010-3-22 15:52:56 |Error| 显示全部楼层
可以用稍大于20mm的板材加工,如用25mm、28mm的,用60mm的板材,注意两者的供货状态是否一致,
发表于 2010-4-27 22:46:48 |Error| 显示全部楼层
为什么非要做20的焊接工艺评定呢 焊接工艺评定的覆盖是一个范围,大于20或者小于20都可以呀 最好是用16的板材做
发表于 2010-4-30 12:58:50 |Error| 显示全部楼层
我感觉不行,机械加工后的表面可能会影响,金属组织可能有差别
发表于 2010-5-14 21:16:49 |Error| 显示全部楼层
复合板没做过
普通板材没问题   前提是加工方法不能引起组织,成分变化,最好全部金工加工   在质保书上要注明加工方法
我们经常这么干
发表于 2011-1-6 22:22:18 |Error| 显示全部楼层
发表于 2011-9-23 06:49:31 |Error| 显示全部楼层
板材把外表表皮硬度处理了所有材质应该变了
发表于 2012-2-16 13:27:37 |Error| 显示全部楼层
我认为是可以的,只要机加工到20,另外要注意只能加工一侧,另一侧要保留原始面。
发表于 2012-6-24 12:51:15 |Error| 显示全部楼层
不知道你做的是哪方面的焊评,最好在实施过程中,看看相关标准要求,一般情况下可以这样做,只是在加工过程中,加工方向为材料的纤维方向,加工对焊评并没有多大的影响,因为最终做拉伸、弯曲、冲击试件时还得加工,不过保留一面不加工是正确的,有时完全试验要看原始面。
发表于 2012-8-8 16:10:54 |Error| 显示全部楼层
说白的就要有质保书,并与入、出库单要一致
发表于 2012-8-17 14:33:29 |Error| 显示全部楼层
我认为是可以的,只要焊接前状态一致,母材一致应该没有问题。
发表于 2012-9-3 23:35:58 |Error| 显示全部楼层
可以,最好找个相近的板厚。
只要不改变材料的性能就可以减薄
发表于 2013-8-7 15:55:37 |Error| 显示全部楼层
可以使用厚板加工到所需厚度
发表于 2022-1-7 21:36:10 |Error| 显示全部楼层
好东西值得大家一起学习
GMT+8, 2026-11-1 20:35 , Processed in 0.851000 second(s), 22 queries .
