楼主: zcs050142
[求助] 不锈钢焊接表面发黑
 火.. [复制链接]
发表于 2012-10-11 13:20:31 |Error| 显示全部楼层
估计可能你的气量调的有点大了吧。
发表于 2012-10-14 00:03:23 |Error| 显示全部楼层
多层多道焊要控制好层间温度,采用斥候停气2秒,保护焊接接头不被氧化。
发表于 2012-10-20 09:40:43 |Error| 显示全部楼层
如果说楼主的焊接参数合理,保护到位的话还是发黑,那一般就是焊前清理不到位啦,还有要注意冷却速度,边焊接边冷却效果会好一些
发表于 2012-11-14 19:25:55 |Error| 显示全部楼层
跟气体有一定的关系,焊后可以酸洗 钝化 打磨处理一下
发表于 2013-3-7 16:36:23 |Error| 显示全部楼层
用焊道处理机进行处理效率比较高。
发表于 2013-3-7 23:44:27 |Error| 显示全部楼层
可以肯定,你的工艺参数用的不对,不然应该是白或白泛黄,不要对你的工艺参数这样肯定哟
发表于 2013-3-9 20:30:03 |Error| 显示全部楼层
发黑是焊接参数不合适,焊缝过热所致。
发表于 2013-3-13 06:55:29 |Error| 显示全部楼层
气体氧化了,抛光打磨解决.
发表于 2013-3-13 15:31:53 |Error| 显示全部楼层
可能是焊接电流过大 试试调一下焊接参数
发表于 2013-3-16 07:34:29 |Error| 显示全部楼层
应该是过烧了,可以酸洗了。
发表于 2013-11-4 13:04:10 |Error| 显示全部楼层
焊接区域可用酸洗钝化膏,如果焊接件结构简单,可以打磨抛光。
GMT+8, 2026-11-4 11:10 , Processed in 0.168841 second(s), 16 queries .
