查看: 3062|回复: 11
[求助] 回转烘干机功率计算
发表于 2010-3-13 15:14:01 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助:原料:石灰石,烘干机直径420mm,长2200mm,转速4r/min,。。。各位帮忙计算下功率哈,在此先谢谢了。。
发表于 2011-2-22 11:01:01 |Error| 显示全部楼层
台时多少吨啊,估计要到160KW或220KW
发表于 2011-2-25 07:38:23 |Error| 显示全部楼层
请问楼主,有这么小的烘干机吗?楼主是不是搞错啦。
发表于 2011-2-25 08:31:38 |Error| 显示全部楼层
我感觉也是搞错啦尺寸
发表于 2011-3-8 15:06:54 |Error| 显示全部楼层
楼主直径应该搞错了,怎么会420毫米
发表于 2011-5-13 08:19:09 |Error| 显示全部楼层
搞什么东东!我们公司的烘干机是直径3.6米的长8米  功率配套为15kw电机4台
发表于 2011-7-7 16:53:24 |Error| 显示全部楼层
楼主直径应该搞错了,
发表于 2011-7-10 00:15:21 |Error| 显示全部楼层
唉,估计是直径4.2米,长22米,否则2楼不会给那么大的功率呀,呵呵
发表于 2011-7-11 21:33:14 |Error| 显示全部楼层
如果是单筒功率=0.0049~0.0092*烘干机直径的3次方*烘干机长度*烘干机内物料平均容重*转速   前面的小数是系数,因烘干机的负荷率而确定
发表于 2011-8-3 15:00:41 |Error| 显示全部楼层
楼主的尺寸,要核实!数据不全!比如,产量等
发表于 2011-10-2 15:50:13 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 07:56:15 |Error| 显示全部楼层
规格的结构尺寸数据是否错了,还是实验用机型,功率可以按手册的公式计算
GMT+8, 2026-11-1 20:38 , Processed in 0.203528 second(s), 22 queries .
