查看: 1559|回复: 5
[讨论] 单机长距离皮带机选型设计需要注意什么
发表于 2010-3-13 10:13:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
单机长距离 L=7000米  B1200皮带机选型设计中机械产部分和电气保护部分主要要注意些什么呢;请各位专家、前辈、大侠能否发表一些个人看法
发表于 2010-3-13 15:22:06 |Error| 显示全部楼层
机械部分主要是考虑驱动装置的配置及型号
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2010-3-13 21:11:43 |Error| 显示全部楼层
应该采用中间驱动或者头尾驱动方式,
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
luozimu + 2 感谢应助
发表于 2010-3-13 22:32:43 |Error| 显示全部楼层
拉紧方式的确定、拉紧行程、拉紧装置放置的位置。设置电气控制及综合安全保护装置。电气控制及综合安全保护装置能对长距离胶带机整个运行过程中进行控制、并能对出现的故障进行自动监测、报警。除具有一般的顺序启动、顺序停车,断路、矩路、过载、过流、欠电压、缺相、接地和拉紧、制动信号等保护以外,还应配备以下安全保护装置:打滑、堵塞、防撕裂及急停(拉绳)开关、除水装置等附属装置。皮带机的停机制动措施要充分考虑。(个人观点,仅供参考)
参与人数 1蓝币 +4 收起 理由
luozimu + 4 感谢应助
发表于 2010-3-16 16:29:08 |Error| 显示全部楼层
应考虑软启动方式
发表于 2010-8-26 15:13:45 |Error| 显示全部楼层
这个是大皮带了,最好采取中间驱动,或者两条皮带搭接!
GMT+8, 2026-11-2 00:37 , Processed in 0.239209 second(s), 27 queries .
