查看: 795|回复: 1
[文章] 冷弯钢板桩的加工制作与前景
发表于 2010-3-12 10:39:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
钢板桩是指用于护岸工程、采掘工程、建筑的基础工程等的钢材。钢板桩主要包括薄板桩、组合支撑桩和管状支承桩。
  对钢带进行连续冷弯变形,形成截面为Z形、U形或其它形状,可通过锁口互相连接的建筑基础用板材。 以辊压冷弯成型方法生产的钢板桩是土木工程中应用冷弯型钢的主要产品一种,将钢板桩用打桩机打(压)入地基,使其互相连结成钢板桩墙,用来挡土和挡水。常用断面型式有:U形、Z形及直腹板式。钢板桩适用于柔软地基及地下水位较高的深基坑支护,施工简便,其优点是止水性能好,可以重复使用。 钢板桩的交货状态冷弯钢板桩交货长度为6m、9m、12m、15m,也可根据用户的要求,定尺加工,最大长度为24m。(如用户有特殊长度要求,可在订货时提出)冷弯钢板桩以实际重量交货,也可以按理论重量交货。钢板桩的应用 冷弯钢板桩产品在土木工程应用中具有施工方便,进度快,不需要庞大施工设备,有利于抗震设计等特点,并可根据工程的具体情况,改变冷弯钢板桩的断面形状和长度,时结构设计更加经济合理。此外,经过对于冷弯钢板桩产品断面的优化设计,使其产品的质量系数得到了明显的提高,减少每米桩墙宽度的重量,降低工程成本费用。冷弯钢板桩可用于码头、货场、护岸、防波堤、导流堤、浮标、船坞、水闸、地基处理、防渗墙、挡水墙等永久性构筑物,以及挖掘挡土墙、土砂崩溃防止板、临时护岸、围堰工程、封闭、临时中心岛等临时性构筑物。用于永久性工程的钢板桩,表面应涂防锈漆。钢板桩的施工 安装围檩支架。围檩支架的作用是保证钢板桩垂直打入和打入后的钢板桩墙面平直。打设方法:单层围檩法、双层围檩法及屏风法结合钢板桩的特点,宜选用三支点导杆式履带打桩机。锤重一般以钢板桩重量的两倍为宜。板锤的外形尺寸要适应桩的宽度,板锤的直径不得大于桩组合打入块数总宽度。
 楼主| 发表于 2010-3-12 10:41:05 |Error| 显示全部楼层
国内有没有搞钢板桩生产与使用的朋友,希望多多交流!!
pangyingguo@163.com
GMT+8, 2026-11-1 22:47 , Processed in 0.199402 second(s), 22 queries .
