查看: 1979|回复: 12
[已解决] 如何实现CAD多个文件放在同个DWG文件里?
发表于 2010-3-12 07:47:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-3-12 08:56:17 |Error| 显示全部楼层
不明白楼主意思。一个文件里面有好几张图吗?
发表于 2010-3-12 09:35:54 |Error| 显示全部楼层
所有的圖面都建立在模型空間~
在配置可以分別顯示不同的位置~
要10個不同的圖就建立10個配置~
就可以分門別類的把圖分開顯示好了~
但~~~
圖面越多~~檔案越大~~速度越慢~~越容易當機~
所以分開畫~還是比較妥當~~
另一種方式是~~
把所有的圖都分開畫~~比如~你有10個圖面~
就分10個檔案把圖畫好~~
都畫好之後~
再用外部參考的功能~把所有的圖參考到一個檔案中~
這樣這一個檔案就不會很大~
但如果圖面要跟別人分享的話~~必須把11個檔案全部給別人
這樣別人打開檔案才看的到圖面~否則就只會出現一個路徑名稱而已~
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
红色32 + 10 精彩回复
发表于 2010-3-12 16:45:58 |Error| 显示全部楼层
我是直接COPY进去就可以了
发表于 2010-3-12 19:40:55 |Error| 显示全部楼层
如果合并后还是要编辑的,我就选择COPY,简单方便;如果仅仅是为了看看,则可以将文件直接拖拉到绘图区域,将是以块的形式插入。
发表于 2010-3-13 21:36:05 |Error| 显示全部楼层
可以使用布局来实现
发表于 2010-3-20 15:11:42 |Error| 显示全部楼层
可以把图放在模型里然后,到布局出图。
发表于 2010-3-20 15:48:48 |Error| 显示全部楼层
把所有的图拷到一个DWG里,然后多建立几个布局空间就可以了,注意不同的标注比例
发表于 2010-3-20 20:18:53 |Error| 显示全部楼层
直接粘贴复制到一个DWG文件里就可以了啊
发表于 2010-3-20 21:44:20 |Error| 显示全部楼层
不知CAD文件是不是都是一个格式!
一个格式的话,可以采用3楼的方法!
发表于 2010-3-21 14:22:09 |Error| 显示全部楼层
不建议参考图纸,我觉得参考图纸比把本图纸直接复制过去还要拖累电脑速度
直接复制过去是个不错的选择,
发表于 2010-3-21 16:01:28 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-3-22 09:30:40 |Error| 显示全部楼层
用參考的方式還是可以修改圖面的~
只要對要修改的圖面雙擊鼠標左鍵~
就會近入到修改模式~
就是要修改的外部參考檔案會是清晰的~
但別的外部參考檔是暗色的~
修改完之後直接存檔跳回來~
這樣就可以了~原史檔案也會一並做修正~
大型建案都是使用這類的方式做業~
要不一棟大樓~有很多種不同的系統~
會有很多包商在建立圖面~
當要套圖的時候~就使用外部參考~
GMT+8, 2026-11-4 03:07 , Processed in 0.260658 second(s), 25 queries .
