查看: 3565|回复: 27
[已解决] 在什么情况下直径10.5的钻头能打出11的孔?
 火   [复制链接]
发表于 2010-3-11 21:41:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
很奇怪,直径10.5的钻头打孔以后,在经过攻丝,内孔直径竟然有11
发表于 2010-3-11 21:59:32 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-11 22:09:37 |Error| 显示全部楼层
正是,考虑很多因素。机器,材料,方法等等。不清楚什么情况竟然打出11
发表于 2010-3-12 09:11:10 |Error| 显示全部楼层
1 如果你采用的是国产钻头 那么正常用10.5的钻头打出来的是10.6的孔 如果钻头磨得稍差 可能会出现大0.2的可能
2 钻头质量问题
3 机床或刀柄夹头偏摆也会有一点影响
4 10.5的底孔 是M12的牙  丝锥严重磨损也会导致底孔大 克换个新丝锥试下
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
lzj_ele + 5 鼓励讨论
发表于 2010-3-12 09:27:31 |Error| 显示全部楼层
在机头摆动大的情况下
发表于 2010-3-12 12:35:57 |Error| 显示全部楼层
应该可以打出的,你磨好钻头,让前面的钻尖偏心,就可以了
这个应该是钳工的基本功哦
发表于 2010-3-12 13:30:02 |Error| 显示全部楼层
厉害,10.5的钻头钻11的孔没问题,但丝锥攻丝后内孔经过牙形的挤压导致螺纹突起,内孔应该缩小
 楼主| 发表于 2010-3-12 13:47:03 |Error| 显示全部楼层
缩小?
但是实际测量就是偏大,牙型变钝
发表于 2010-3-13 20:54:34 |Error| 显示全部楼层
是不是震动的原因
发表于 2010-3-16 16:28:05 |Error| 显示全部楼层
偏大没有什么好奇怪的,能打出小孔才邪乎呢
发表于 2010-3-16 16:30:43 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-3-17 13:37:14 |Error| 显示全部楼层
加工精度不高,钻头不好,钻床不行!
发表于 2010-3-17 18:56:17 |Error| 显示全部楼层
你的钻头没有磨好 钻头两个角没有磨平 打好孔后量一下 大小是多少
发表于 2010-3-17 19:53:04 |Error| 显示全部楼层
于机床的精度,钻头的新旧有关
发表于 2010-3-21 19:30:50 |Error| 显示全部楼层
这个应该是钳工的基本功哦
GMT+8, 2026-11-4 03:52 , Processed in 0.236143 second(s), 25 queries .
