查看: 2175|回复: 12
[求助] 溜槽连接法兰问题
发表于 2010-3-11 21:40:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
向画过溜槽的前辈请教,溜槽之间如果用法兰连接,法兰上的螺栓数量以及螺栓大小如何确定?使用扁钢或者是角钢作为法兰有什么分界线吗?输送物料为焦炭,请指点,谢谢!
发表于 2010-3-12 08:47:58 |Error| 显示全部楼层
螺栓间距小于200,大小为M12;
一般采用角钢作为连接,扁钢的没见过。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
luozimu + 6 日常维护
发表于 2010-3-12 09:43:18 |Error| 显示全部楼层
赞同此观点,螺栓间距一般200左右(根据槽口大小定,一般一边4个,一个法兰12个孔),角钢一般用50*50*5的角钢。
发表于 2010-3-12 17:38:25 |Error| 显示全部楼层
我公司设计的溜槽常用10x75扁钢打孔后焊接,对比物料,如有水或稀介质多的法兰孔间距应加密,如松散物料较干粒度大法兰孔间距可适当加大,其他设计院常用角钢制作也很好,各有所长吧
 楼主| 发表于 2010-3-12 20:50:11 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上各位给的建议,学习了
发表于 2010-4-26 20:20:44 |Error| 显示全部楼层
选用法兰的形式是不固定的,法兰及螺栓的强大要根据在最大堆料时所承受的力计算,或者可以估算
发表于 2010-5-14 13:09:59 |Error| 显示全部楼层
xiexie huichang xiexie
发表于 2010-5-18 15:27:27 |Error| 显示全部楼层
我们也是200-250一个
用角钢63
螺栓大小都是M12
发表于 2010-5-19 12:40:39 |Error| 显示全部楼层
也可以用钢板焊接的 解决空间狭小问题
发表于 2011-3-8 17:36:02 |Error| 显示全部楼层
没怎么看懂 楼主能介绍下这个程序是出自哪本手册吗?
发表于 2011-4-22 14:42:29 |Error| 显示全部楼层
最好用角钢,我们用的75*75*10的角钢,螺栓间距在300左右。
发表于 2013-11-10 14:59:46 |Error| 显示全部楼层
之前设计过也是在200左右,没有固定值
发表于 2013-11-10 15:34:57 |Error| 显示全部楼层
溜管法兰所用钢材形式、尺寸、螺栓孔距、螺栓规格的确定,需要根据工程的实际情况确定。
个人认为,主要原则如下:
1、根据溜管的长度、倾斜角度、截面大小以及内部充满物料情况下,溜管的整体刚度确定;
2、通常应用条件下的溜管法兰,可参考96典煤手册中的参数,随着胶带机运量、带速及物料种类的增加,应酌情调整;
3、溜管的截面形式、最小棱线角的确定均需根据工程实际有针对性地设计,才能保证应用效果。
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.283033 second(s), 26 queries .
