楼主: hywangsg
[讨论] 移置式与半置植式胶带机的主要特点
 火 [复制链接]
发表于 2011-4-25 17:14:03 |Error| 显示全部楼层
真的应该向高手学习
发表于 2011-12-6 16:18:15 |Error| 显示全部楼层
有没有这方面的书或资料呀?
发表于 2011-12-10 12:55:20 |Error| 显示全部楼层
移置式和半固定式皮带机一般用于露天煤矿,用于工作面或排土场,可以输煤或剥离土。由于露天煤矿设备较大,运输量一般在6000~18000t/h. 采用的一般是吊挂式托辊。目前来看都是非标产品,并没有系列手册。
根据移设需要可以进行履带车移设或滑撬移设,履带车移设需要将电气室上置。张紧可以选用液压,单油缸或双油缸,也可采用绞车。希望和大家多多交流。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2011-12-15 16:15:25 |Error| 显示全部楼层
楼上兄弟的学问长进不小啊
发表于 2012-12-5 08:28:44 |Error| 显示全部楼层
沈矿、唐冶、克虏伯、大陆公司、山特维克、沈煤院
发表于 2012-12-5 23:03:27 |Error| 显示全部楼层
西北煤机现在也在摸索着干了
发表于 2013-1-30 11:54:21 |Error| 显示全部楼层
18楼的弟兄,水平进步的很快啊,祝你进步。
发表于 2013-6-24 16:19:07 |Error| 显示全部楼层
沈矿、唐冶、克虏伯、大陆公司、山特维克、沈煤院、自贡、衡阳
发表于 2013-9-2 17:35:57 |Error| 显示全部楼层
我见过焦作科瑞森移置式皮带机
发表于 2013-9-3 13:55:03 |Error| 显示全部楼层
hywangsg 发表于 2010-3-18 18:34
楼上年轻人,真正有财气修养高的人是不会向你那样发帖的。沈矿、唐冶、克虏伯、大陆公司、三多维克、沈煤院 ...
应该是山特维克
发表于 2013-9-3 21:15:33 |Error| 显示全部楼层
移置式胶带机多用于露天矿系统中。
胶带机主要有机头站、机尾站、中间标准单元和非标单元组成,胶带机在地面没有固定的基础,随着矿山工作面的剥离,通过移设机实现横向或扇形移动。
机头站-是钢结构支撑,包括头部卸料滚筒、漏斗驱动单元、拉紧单元等组成,为平衡机头站所受水平拉力,可在机头站前面埋置锚杆;
机尾站-是钢结构支撑,包括为不滚筒、受料倒料槽,部分胶带机尾部设置驱动单元。机尾站需设地锚来平衡水平力;
中间单元-由轨枕、支架、上下吊挂托辊组构成的胶带机机身部件。
机头站、机尾站和中间单元均通过“轨枕”直接放置在地面上。
机头站、中间段和机尾站按顺序摆放,铺上胶带就基本上构成了一条移置式胶带机。
中间段轨枕上铺设钢轨,移设机的移设头卡在钢柜上,通过从机头到结尾的往返移设过程,实现胶带机的水平移动(通常单次水平移设距离可达约500mm。
由于露天矿山的剥离效率要求很高,露天矿移置式胶带机系统的出力通常较高,目前已有的案例达到了18000t/h.
国内能够自主设计、制造、安装调试出力10000t/h以上胶带机的厂家很少。
唐冶、沈矿等大厂在上世纪九十年代左右给克虏伯等国外公司制作过移置式胶带机,有过应用经验,但真正的设计理念掌握到多少,还不好说。
目前国内的霍林河、伊敏、首钢等地有大量的移置式胶带机在应用,设计和制造单位的水平也参差不齐。
如果真有兴趣,可以到上述单位去参观和学习下。
不过移置式胶带机在我国露天矿山中的应用前景是非常广阔的,值得各位蓝友学习、交流。
发表于 2013-9-4 09:33:58 |Error| 显示全部楼层
半移动式皮带机主要用于半连续采矿工艺的露天煤矿,一般用于运输剥离物和原煤,我目前做过的项目运量从1500T-10000T不等,带宽从1.4到2.4不等,一般情况下,都是桁架滑橇结构,而且实践证明,螺旋拉紧也够用,但是这种皮带机的受料段,受料落差比较大,对胶带损伤比较厉害,所以胶带厚度一般比较特殊,还有,霍林河那边的物料,冬季比较粘,防堵料也要做好!
发表于 2013-9-4 10:06:12 |Error| 显示全部楼层
上几张照片大家可以看看。
发表于 2013-9-4 10:11:30 |Error| 显示全部楼层
这个照片不清楚。图纸不在这台电脑上。大家先看看样子。
发表于 2013-9-4 10:14:59 |Error| 显示全部楼层
机头驱动站组装现场
回复 顶 1 踩 0
GMT+8, 2026-11-10 15:34 , Processed in 0.230312 second(s), 24 queries .
