查看: 597|回复: 1
[求助] 关于脉冲阀
发表于 2010-3-11 12:59:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教同仁一个问题,一个除尘器的脉冲阀选取有点偏小,能否将脉冲宽度适当调整大一点(原来是0.1s,调整为0.2s)来解决喷吹不足的问题?
发表于 2010-3-11 17:54:05 |Error| 显示全部楼层
这不行,脉冲阀的口径大小选择,受(喷吹孔截面积总和)/(喷吹管内部截面积)的比值所局限,一般我设计在80%以下。
同时,脉冲阀本身必须具有0.1秒瞬间脉冲时的喷吹气量大(则膜片行程大),阀体内阻低,这样才能够达到应有的袋底喷吹压力。如只是调长脉冲宽度,而喷吹力度不足,则只会白白浪费压缩气,使更多含油含水的压缩气喷吹进滤袋,反而增加滤料阻力。
GMT+8, 2026-11-4 03:55 , Processed in 0.215773 second(s), 23 queries .
