查看: 1423|回复: 7
[求助] 拜求头部伸缩说明书,不要图纸
发表于 2010-3-10 16:20:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
拜求头部伸缩说明书,不要图纸
发表于 2010-3-11 08:32:55 |Error| 显示全部楼层
单独的头部说明书不一定有人写吧,你可以参考伸缩带式输送机说明书中头部的介绍。
发表于 2010-3-11 11:37:35 |Error| 显示全部楼层
一、  概述
   皮带机伸缩头主要用于翻车机、卸煤装置或地下转运站,以及煤厂转运站和煤斗间转运站,作为甲乙胶带机交叉换位之用。根据工艺流程的需要,其基本使用部位有三处,(1)卸煤装置与系统的交叉;(2)煤厂胶带机与系统的交叉;(3)系统与煤斗间胶带机交叉。
二、  工作原理
主要结构有:机架、行走车架、行走驱动装置、车架头部改向滚筒、车架尾部改向滚筒、托辊组、头部护罩与落煤斗、清扫器等组成。其中,车架上装有头部改向滚筒、尾部改向滚筒、头部护罩、落煤斗、托辊等,由驱动装置驱动,沿自行轨道移动,达到系统交叉的目的。
    输送胶带绕过头部传动滚筒和改向滚筒,经尾端车式拉紧装置返回,形成一个胶带闭合回路系统。行走机架下方的三对车轮组安装于地面轨道上,两侧为固定齿条。当驱动装置启动并带动齿轮在齿条上运转时,头部装置连同机架、托辊、胶带等就在轨道上同向运动。停车位置由电控箱按钮和限位开关控制。三个卸料工位的伸缩与胶带的伸缩相匹配。
三、  特点
按通途要求可做成两位交叉和三位交叉,甚至做成更多位位置交叉;
按其托辊变为可分为托辊穿梭式和托辊平移式,按其走行方式可分为链条传动轨道走行和齿条传动轨道走行方式;
按其整体布置又可分为高支架式和落地式两种。高支架布置,即伸缩头被高支架支撑在被交叉换位的胶带机的上方,两者布置在一个空间。落地式布置,即伸缩头布置在被交叉换位的胶带机顶部楼板的上面,两者布置在两个空间;
伸缩头进行系统交叉换位的优点是:
使转运站的空间大大减小,可节省建筑费用;
可节省系统胶带机长度,减少设备投资;
降低煤流落差,减少粉尘对环境的污染和物料对胶带机的冲击,从而改善运行条件。
四、  型号说明:
发表于 2010-7-9 08:59:32 |Error| 显示全部楼层
东哥没写完啊,请求弄个完整版的出来看看
发表于 2010-8-29 08:34:27 |Error| 显示全部楼层
大东版主能不能把没有说完的继续说下去,以便我们能系统的学习一下伸缩头的知识
发表于 2011-4-26 22:54:54 |Error| 显示全部楼层
东西不错,收藏了,谢谢楼主的分享。
发表于 2011-5-13 10:13:29 |Error| 显示全部楼层
学习一下伸缩头的知识!!!
发表于 2011-12-16 15:25:07 |Error| 显示全部楼层
没写完啊,请求弄个完整版的出来看看
GMT+8, 2026-11-1 21:28 , Processed in 0.210689 second(s), 22 queries .
