查看: 1476|回复: 3
[求助] 求助 CAD制图时 文件突然丢失了
发表于 2010-3-10 16:16:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
(加载自定义文件成功。自定义组: ACAD
加载自定义文件成功。自定义组: CUSTOM
正在打开 R14 格式的文件。
正在用 [simplex.shx] 替换 [SYSZ.shx]。
正在用 [@extfont2.shx] 替换 [Complex.shx]。
正在用 [@extfont2.shx] 替换 [Tssdeng.shx]。
正在用 [@extfont2.shx] 替换 [oylh2]。
正在用 [@extfont2.shx] 替换 [txt]。
正在重生成模型。
; 错误: ARXLOAD 失败
; 错误: 语法错误
AutoCAD 菜单实用程序已加载。
Autodesk DWG。  此文件上次由 Autodesk 应用程序或 Autodesk 许可的应用程序保存,是可靠的 DWG。
命令: COMMANDLINE
命令:  <坐标 关>
命令:
命令:
发表于 2010-3-19 19:07:14 |Error| 显示全部楼层
看看你的备份文件.bak,改为dwg,丢了应该可以找回来
发表于 2010-3-19 20:56:07 |Error| 显示全部楼层
“看看你的备份文件.bak,改为dwg,丢了应该可以找回来”如果你设了自动保存,和备份文件可以这么找回来的
发表于 2010-3-23 19:46:13 |Error| 显示全部楼层
飘过顶下v飘过顶下
GMT+8, 2026-11-4 03:07 , Processed in 0.239988 second(s), 23 queries .
