查看: 483|回复: 1
[讨论] 选矿设备-陶瓷过滤机分配头结构的改进
发表于 2010-3-10 09:30:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
PC陶瓷过滤机是新一代高效节能的固液分离机械。传统的过滤机过滤介质由于网眼较大,过滤过程普遍存在严重的空气穿漏现象,能耗高,过滤效率低,滤饼水分高,精矿穿滤损失严重。PC陶瓷过滤机采用亲水的多孔陶瓷过滤板作为过滤介质,过滤层布满了微米级孔径的微细孔,由于毛细管的毛细作用,过滤过程只有水能通过过滤板,而空气不能通过,因此过滤过程真空度能保持在0.095 MPa 以上,故能耗极低(可比传统圆盘或外滤式过滤机节能90 %左右) ,滤饼含水量少,精矿也基本没有穿滤损失。陶瓷过滤机采用的多孔陶瓷过滤介质,容易堵塞,因此在过滤循环过程中有一个非常重要的步骤就是清洗滤盘,即用洁净的水由里而外对陶瓷过滤板进行反冲洗。事实证明,陶瓷过滤板的反冲洗是极其重要的工艺过程,它直接决定陶瓷过滤机能否正常运行。
发表于 2010-4-8 16:10:32 |Error| 显示全部楼层
又一个广告
GMT+8, 2026-10-31 03:23 , Processed in 0.232408 second(s), 22 queries .
