查看: 8015|回复: 17
[讨论] AUTOCAD2007的缺陷和解决方法
发表于 2007-4-7 15:03:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
直接说了,在用AUTOCAD2007输入文本时遇到的情况:
然后就变成这样了:
我是这么解决的:把±和°的字体改为非中文字体的任何一种字体(如TXT.shx,gbenor.shx等),
看一下结果:
另外请广大蓝友(特别是刚入行的)注意:在用AUTOCAD2007打开AUTO2004做的系列图纸如果上述问题没有发现和解决不要使用打印,至于后果我就不说了,反正是后果很严重!XX很生气!
个人的一点小发现,请广大蓝友多多指正共同提高!
发表于 2007-4-7 15:16:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢提醒,偶一定记住!
发表于 2007-4-7 15:47:50 |Error| 显示全部楼层
还真是有有心人。谢谢,我还没发现这类问题
发表于 2007-4-8 11:23:34 |Error| 显示全部楼层
还在用05版的  记下了  有可能用上   谢谢
发表于 2007-4-8 15:38:30 |Error| 显示全部楼层
我下载的2007
我下载的2007多行文字根本就不能用
发表于 2007-4-9 14:02:37 |Error| 显示全部楼层
是的,我也发现这种情况,修改字体就可以哦
发表于 2007-4-9 14:05:22 |Error| 显示全部楼层
还有一个问题,也可能是下载的软件的问题,就是:把图形文件保存为CAD2004的版本,但是在CAD2004下还是打不开,没办法,我只能用2007了,虽然他没有2004好,没有办法,也搞不到好的版本。
发表于 2007-4-9 16:03:26 |Error| 显示全部楼层
我的2007为什么快捷方式不能用呀,再哪里需要设置一下吗。现在速度大大降低了哦。打上“l”它也不能划线,非要line
发表于 2007-4-9 21:14:44 |Error| 显示全部楼层
原帖由 qpal6662 于 2007-4-7 15:03 发表
38368
然后就变成这样了:
38369
38370
看一下结果:  ...
楼主的问题是07没有装SP1造成的~~
安装07的SP1后肯定解决~~
经验表明SP1补丁一定要装~~
发表于 2007-4-17 13:50:14 |Error| 显示全部楼层
2007的话,有一个BUG,就是在拖入IMAGE的时候,CAD死掉
发表于 2008-7-14 21:40:21 |Error| 显示全部楼层
这个问题不光是2007有,其他版本也会有,应该是字体的问题,修改字体就可以了。
发表于 2008-7-15 15:15:01 |Error| 显示全部楼层
你说的这个字体问题跟版本一点关系都没有,cad2004也会遇到这样的问题,是你的字体设置的不对嘛。
另外:输入line的那位,你可以自己修改快捷键嘛,很好改的。
发表于 2008-7-15 15:19:59 |Error| 显示全部楼层
这是ACAD2007版本的漏洞,安装SP1就解决了。
发表于 2008-8-27 20:33:09 |Error| 显示全部楼层
謝樓主提示........
发表于 2008-8-27 21:41:03 |Error| 显示全部楼层
正准备为公司安装2007版本的,谢谢提醒哈
GMT+8, 2026-11-4 05:22 , Processed in 0.275317 second(s), 32 queries .
