- 333
- 50
- 2009-6-5
新型干法窑第一次点火及挂窑皮期间的操作方法 5 [5 [0 D, `( W/ N
* O/ A# t* P8 T7 {' Y
. H6 O# {! J8 e% W+ _/ v作者:徐秉德 # a6 j }4 j7 i) {: A0 H+ J
* F7 Q; u5 y; _) O" J) a4 r新窑耐火衬料烘干结束后,一般可以继续升温进行投料运行。但如果耐火衬料烘干过程中温度控制忽高忽低波动较大,升温速率太高,则最好将其熄火,待冷却后进行系统内部检查。如果发现耐火衬料大面积剥落,则必须进行修补,甚至更换。 5 N. U+ R3 _4 A2 C$ Z
% F1 ^7 S! w& V8 [) q
1窑头点火升温
3 U* U6 V$ L! U6 G F) N, ~. N/ V3 i. P/ `1 K
1.1 窑头点火
/ x! `5 p6 E9 g1 K# O' Z现代化的预分解窑,窑头都采用三风道或四风道燃烧器,喷嘴中心都设有点火装置。新窑第一次挂窑皮,最好使用轻柴油点火。因为这样点火,油煤混合燃烧,用煤量少,火焰温度高,煤粉燃尽率也高。如果用木材点火,火焰温度低,初期喷出的煤粉只有挥发分和部分固定碳燃烧。煤粉中大部分固定碳未燃尽就在窑内沉降。而且木材燃烧后留下大量木灰,这些煤灰和木灰在高温作用下被烧融,粘挂在耐火砖表面,不利于粘挂永久、坚固、结实和稳定的窑皮。
4 Z4 c$ l6 q: k1 V9 J$ Z3 {' n: c8 q3 s2 u f
$ W* x% y) D) A9 a7 X6 a7 h
窑头点火一般用浸油的棉纱包绑在点火棒上,点燃后置于喷嘴前下方,随后即刻喷油。待窑内温度稍高一些后开始喷人少量煤粉。在火焰稳定、棉纱包也快烧尽时,抽出点火棒。以后随着用煤量的增加,火焰稳定程度的提高,逐渐减少轻柴油的喷人量,直至全部取消。在此期间,窑尾温度应遵循升温曲线要求缓慢上升。在RSP型分解炉上,为使RSP分解炉涡流分解室有足够的温度加速煤粉的燃烧,窑头点火前应将2个C4旋风筒排灰阀杆吊起。这样,窑尾部分高温废气可以进入涡流分解室经排灰阀、下料管人C4旋风筒,对涡流分解室起到预热升温的作用。 5 L+ L$ G+ W1 [7 _
1.2 升温曲线和转窑制度 |
