查看: 785|回复: 4
[求助] 遇到个小问题,请大虾们帮忙!
发表于 2010-3-7 14:30:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我在一张图纸中进行下面操作,出现问题:
1、随便选择一个对象,按ctrl+c键复制。
2、提示栏和命令栏显示:
   正在用【@extfon2.shx】替换【txtwt.sht】
   指定插入点:
3、然后按ctrl+v粘贴,没有反应,粘贴无效!
请问这么解决,其他图形中没有问题,可以正常操作!
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
红色32 + 1 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2010-3-7 14:40:14 |Error| 显示全部楼层
补充一下:上面说的不对
不是粘贴没反应
有反应的,但是粘贴后的对象跑得老远老远,几乎找不到了
原来不是这样的
发表于 2010-3-7 15:10:42 |Error| 显示全部楼层
双击滚轮就可以了
发表于 2010-3-7 23:09:39 |Error| 显示全部楼层
复制的时候,用基点,这样就不会跑了,
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
红色32 + 1 鼓励讨论
发表于 2010-3-8 08:31:53 |Error| 显示全部楼层
多看看命令行的提示 别想当然
GMT+8, 2026-11-4 03:08 , Processed in 0.242828 second(s), 27 queries .
