查看: 3429|回复: 13
[求助] 振动筛用万向节联轴器
发表于 2010-3-5 13:36:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教下在我们振动筛上选用的万向节联轴器用的是轻型万向联轴器还是SWC万向联轴器?  谁有这方面的图纸共享下····谢谢
发表于 2010-3-5 14:01:42 |Error| 显示全部楼层
计算扭矩就行了,没有特别要求呀
发表于 2010-9-14 08:33:18 |Error| 显示全部楼层
振动筛上一般都用软联接,很少用这种结构.
发表于 2010-9-15 15:39:46 |Error| 显示全部楼层
软连接保险 故障率底
发表于 2010-9-15 22:26:12 |Error| 显示全部楼层
查重标或者化工手册就是啊,选个标准的就可以了,你还自己去设计干啥啊,现在不像前几年,都有现成的,一般号称都是坦克汽车轴,其实开始也就是这些轴慢慢系列化的
发表于 2015-12-16 08:14:30 |Error| 显示全部楼层
楼主、机械设计手册也有的
发表于 2016-1-4 09:21:58 |Error| 显示全部楼层
给你说一个最简单的方法,去附近找一个修理汽车专业更换万向轴的,测量三种常用的万向轴的安装尺寸,中间连接管的直径大概有76 89 108三种即可,不用计算,就看你的激振器能安装多大的就看可以了
发表于 2016-1-4 13:22:38 |Error| 显示全部楼层
1334 发表于 2016-1-4 09:21
给你说一个最简单的方法,去附近找一个修理汽车专业更换万向轴的,测量三种常用的万向轴的安装尺寸,中间连 ...
有没有参考图上传分享下?谢谢
发表于 2016-1-4 15:05:55 |Error| 显示全部楼层
通常都是根据你的筛子技术参数在机械手册上查,然后看其参数、 型号,画一个外形图后购买。(如要生产就得测绘、改造设计)
发表于 2016-1-4 16:21:21 |Error| 显示全部楼层
这个是成品件,可选用给个工作尺寸就行
发表于 2016-1-4 21:00:32 |Error| 显示全部楼层
这个是成品件,可选用给个工作尺寸就行
发表于 2019-9-8 16:45:08 |Error| 显示全部楼层
长知识了  我们用的时候都是找汽车传动轴
发表于 2019-9-21 08:36:26 |Error| 显示全部楼层
我们用的时候都是找汽车传动轴
发表于 2019-9-21 08:53:45 |Error| 显示全部楼层
又学了一招,以后设计参考。
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.228839 second(s), 21 queries .
