查看: 1237|回复: 9
[求助] 请教各位高手可逆胶带机一些问题
发表于 2010-3-4 19:17:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
以前没接触过可逆胶带输送机,可逆胶带机是头尾可以都可以卸料吗?可逆胶带机是一套驱动通过电机正反转可以双向卸料,还是头尾各有一套驱动?没见过实物,有了解的帮忙解释一下,先多谢了。
发表于 2010-3-4 20:20:23 |Error| 显示全部楼层
都可以的,是可逆的了,当然这个可以自行设计!
 楼主| 发表于 2010-3-4 20:37:05 |Error| 显示全部楼层
请问你见过的可逆胶带输送有几套驱动
发表于 2010-3-4 21:01:58 |Error| 显示全部楼层
可逆胶带输送机短距离可用1套驱动装置,距离较长可头尾各放一套。具体情况具体设计。
发表于 2014-2-26 09:47:59 |Error| 显示全部楼层
DT2A手册的10.8节有专门的可逆配仓胶带机,可选取标准长度和功率
发表于 2014-2-26 09:51:58 |Error| 显示全部楼层
这种胶带机是有轮子和轨道的,如10m以内的可以使用电动滚筒驱动转动,另外行走机构也需要电机
发表于 2014-2-26 10:13:13 |Error| 显示全部楼层
可逆胶带机是头尾都可以卸料的,短距离(如10米左右)可逆胶带机是一套驱动通过电机正反转可以双向卸料;距离较长的话可头尾各放一套。
发表于 2014-2-26 11:49:15 |Error| 显示全部楼层
可逆输送机一般用在码头的装卸机上,电厂的堆取料机,斗轮机上,一般都是一套驱动,
发表于 2014-3-22 22:34:30 |Error| 显示全部楼层
在我国火力发电厂输煤系统中,条形堆场内的胶带机为了实现向场内堆煤,以及从堆场取煤输送上主厂房的两种需求,通常设计成双向可逆运行的胶带机。这种应用的例子很多,也非常普遍。
至于驱动的位置和数量,多为头尾各布置一套驱动,通过电机的正反转来实现胶带运行方向的转换。
发表于 2014-4-4 13:52:35 |Error| 显示全部楼层
皮带比较才的用双头驱动。短的单头驱动就可以了
GMT+8, 2026-11-1 18:32 , Processed in 0.264413 second(s), 23 queries .
