查看: 631|回复: 0
[资料手册] 空压常用名词
发表于 2010-3-4 16:16:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1、压缩空气:绝对压力大小0.1MPa空气
2、螺杆式空压机的规定工况:吸气压力:0.1MPa(绝压);吸气温度:20℃;吸气相对湿度:0
3、空压机排气压力:指在空压机标准排气位置测得的压力
4、空压机排气温度:指在空压机标准排气位置测得的温度
5、空压机排气量:经空压机压缩饼排出的压缩空气,在标准排气位置的实际容积流量。该流量应该换算到吸气工况
6、比功率:压缩单位容积空气所需的空压机的轴功率
7、空压机噪声:指在宽广的户外场地,反射平面大于测量表面在其上的投影的环境中所测得的噪声声压级数值
8、空压机耗油量:压缩单位容积空气所需的润滑油量
9、吸附式干燥机:用气相或液相分子吸附剂表面的方法来分离出压缩空气中水蒸气的干燥器。吸附剂可以除去吸附的水而再生
10、进口容积流量:换算到绝对压力为:0.1Mpa、温度20℃的规定工况下,进入干燥器的最大压缩空气容积流量(包含再生、增压或冷却用空气在内)
11、压力漏点:对应于某一压力,压缩空气中水蒸气开始凝结成液态时的温度
12、压缩空气含油量:单位体积的压缩空气中所含油的质量,换算到吸气条件下的值
13、压缩空压含尘量:单位体积的压缩空气中所含灰尘的质量,换算到吸气条件下的值
14、压缩空气含湿量:单位体积的压缩空气中所含水和水蒸气的质量之和
15、PPM:一种表示微量物质在混合物中含量的符号,指每一百万种的分子数或百分率
16、压缩空气过滤器:分离过滤压缩空气中污染物的设备
17、冷冻式干燥机:通过制冷循环冷却分离出水蒸气的干燥器
18、有效容积流量(供气量):换算到绝对压力为:0.1Mpa、温度20℃的规定工况下,干燥器排除的最大压缩空气容积流量,即:扣除再生、增压或冷却用空气流量的剩余部分
19、用气量(需气量):对应某一工况,所有用气设备所需压缩空气流量的总和
20、压力带:压缩空气系统压力波动的范围,即:系统压力最大值与最小值之差
出处:陕西维尔泰克压缩机有限公司
QQ:1030186955
596937735
1156329218
1335289927
971510338
TEL:029-68869222 86186118
GMT+8, 2026-11-4 03:10 , Processed in 0.261544 second(s), 30 queries .
