查看: 1986|回复: 6
[求助] inventor2008中,建立草图平面后
 火 [复制链接]
发表于 2010-3-4 12:08:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
inventor2008中,建立草图平面后,须要插入草图时,从平面图中选择要插入的图形,但是,如果直接粘贴,会发现其尺寸会发生变化,既整体扩大52.4,那么怎样改变设置消除这种现象呢?
发表于 2010-3-9 06:43:51 |Error| 显示全部楼层
从来没有遇到过
 楼主| 发表于 2010-3-12 13:10:34 |Error| 显示全部楼层
我通常的做法是:在CAD的平面图中先将要粘贴的草图缩小25.4后,在转换到立体图的界面,进行粘贴。
发表于 2010-7-2 20:43:01 |Error| 显示全部楼层
从来没有遇到过
发表于 2010-11-20 21:00:13 |Error| 显示全部楼层
你把cad中的设置改成mm大概就可以了;要是不行,你就新建一个cad图纸,然后把你的图形拷到新建的图纸里,在拷到inventor里,就可以了
发表于 2010-11-26 20:37:50 |Error| 显示全部楼层
没出现过,我刚学用的是2011
发表于 2010-12-27 20:33:36 |Error| 显示全部楼层
是不是单位不一样呀?一个是公制的,一个是英制的。
GMT+8, 2026-11-1 19:35 , Processed in 0.230647 second(s), 22 queries .
