查看: 2795|回复: 2
[文章] 手把手教你在家里进行金属表面发蓝处理ZT
发表于 2010-3-4 01:27:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有些朋友喜欢搜藏各种刀具,但是好多都容易生锈,刚好在网上发现了这篇文章,转载下,希望对大家有所帮助。
于是我整理了自己在日常工作中的发蓝技术和工艺流程介绍给大家,这是正规的工艺,而且我在工厂小批量成功操作的配方,所有的原料都可以在县级化工材料店买到,加工条件在家里就可完成,希望能够给大家有所借鉴。
  枪械零件的表面一般采取化学处理,也就是俗称的发蓝,主要目的也是防锈和美观。
相对与电镀、磷化等其他处理工艺,发蓝是在金属表面自行生产3—5微米的抗氧化保护膜,保护膜呈蓝黑色,美观又牢固。
发蓝处理几乎不会改变零件原来的尺寸和处理过程的变形问题,所以广泛的用于军械制品、精密仪器等精确度高的产品。
各位大侠如果有类似的零件加工后,再经过发蓝处理,那么就可以和真家伙媲美了。
其实发蓝工艺并不复杂,你在自己家中也可以做,听我细细道来。
一、发蓝液配方(与水溶解):
1# 配方     苛性钠 600-700克/升   硝酸钠50-70克/升   亚硝酸钠180-220克/升
2# 配方     苛性钠 700-800克/升   硝酸钠100克/升     亚硝酸钠100克/升
3# 配方     苛性钠 600克/升     亚硝酸钠60克/升     磷酸三钠20-40克/升
二、皂化溶液配方:肥皂30~50克/升,将肥皂溶解水中,80度以上。
   去油液配方:氢氧化钠10克,碳酸钠50克,硅酸钠50克,水1升。
三、工具:
1.    电炉(1500W以上,电炉能够很好的控制温度)
2.    0~200玻璃温度计1支。
3.    塑料桶一只,酸洗时用,我是用有手把和盖子的塑料痰盂,便宜又实用。
4.    铁制(最好是不锈钢)罐子数只,如果是一次性使用,可以用废旧的油漆桶。
5.    方便清洁的自来水源。
四、发蓝工艺流程
1.    去油:零件在去油液中煮20~30分钟,温度80~100 ℃。
2.    冷水清洗:选用流动清水漂洗。
3.    酸洗:使用盐酸溶液清洗,常温,时间不长于30秒
4.    发蓝(将发蓝液装在铁或不锈钢容器中,底部用电炉加热)
①一般碳素钢   136~138 ℃入槽,142~145 ℃出槽,时间90-120分
②铬硅钢       138~142 ℃入槽,145~146 ℃出槽,时间90-120分
③碳素工具钢、合金钢、高速钢   142~145 ℃入槽,146~148 ℃出槽,时间90-120分
5.    水洗:流动冷水或温水清洗,时间30-60秒
6.    沸水清洗:时间2-5分钟
7.    皂化处理:温度80~90℃,时间2-3分钟。
8.    浸油:在80℃左右变压器油或锭子油中浸1-3分钟,油空净后成品。
按照我操作的经验,普通碳素钢发蓝是最佳温度不可超出150度,而且发蓝的时间30分钟左右就够了,温度太高或时间太长,表面颜色会变成褐色和花斑,而且容易生锈.
而对于含铬的材料(如常见的Cr12),温度可高些,时间也可长.颜色为红棕色,同样很漂亮.
以上是转载的文章正文,我补充下原理,这样的发蓝处理后,表面形成的四氧化三铁致密的氧化层,里面是氧化亚铁,同样是氧化层,为什么在生锈形成三氧化二铁以后还会继续腐蚀呢,就因为致密这两个字,相信都见过锈透的铁钉,一拨就一层层的掉,就因为它不是致密的,无法隔绝空气。
发表于 2010-3-4 16:51:52 |Error| 显示全部楼层
力挺一下啊  上次听工艺说了一下  这样更明白一些了
发表于 2010-3-12 08:26:01 |Error| 显示全部楼层
不错的技术性文章
我顶
GMT+8, 2026-11-2 05:30 , Processed in 0.203887 second(s), 21 queries .
