查看: 2165|回复: 12
[讨论] Q235A 不做渗碳钢用
发表于 2010-3-3 16:10:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Q235A  只能做结构钢用,如果用渗碳淬火钢用,很难达到要求。一方面其冶金质量不行,化学成分宽,杂质含量高,不能满足热处理钢的要求;另一方面,其带状组织严重,渗碳后零件表面硬度不均匀,硬度相差太大。
发表于 2010-3-5 10:05:49 |Error| 显示全部楼层
如果用在不太重要的场合也可以,我们做过
发表于 2010-3-5 10:39:29 |Error| 显示全部楼层
学习了,用他渗碳很少
发表于 2010-4-7 15:38:15 |Error| 显示全部楼层
用Q235渗碳没有听说过
发表于 2010-4-7 19:20:57 |Error| 显示全部楼层
说的有道理,Q235做什么掺碳!
发表于 2010-4-8 21:05:55 |Error| 显示全部楼层
Q235渗碳没有实际应用意
发表于 2010-4-15 17:04:28 |Error| 显示全部楼层
用Q235渗碳没有听说过
发表于 2010-4-16 09:55:29 |Error| 显示全部楼层
用Q235多年了, 没有将其与热处理联系过.
发表于 2010-5-16 20:00:38 |Error| 显示全部楼层
Q235一般不进行热处理
发表于 2010-5-16 22:11:12 |Error| 显示全部楼层
Q235就是A3吧
发表于 2010-5-17 20:40:00 |Error| 显示全部楼层
一般做下表面防锈处理就行了!
发表于 2010-5-18 06:09:14 |Error| 显示全部楼层
看过了,20Cr根据工艺要求可渗碳。
发表于 2010-5-22 22:33:34 |Error| 显示全部楼层
Q235很少有人拿去做热处理吧,45的常去热处理
GMT+8, 2026-11-4 03:54 , Processed in 0.203404 second(s), 22 queries .
